brak 12v dla pompki wody i spłuczki
4 hours ago, Robert Hobby de luxe 400 s said:
Z tych pięciu bezpieczników, to ja bym mimo wszystko kolejny raz sprawdził ten górny. Nawet nie tyle sprawdził, ile po prostu wymienił na nowy. Wg instrukcji to właśnie on jest odpowiedzialny za pompkę wody, spłuczkę, oświetlenie lodówki. Czyli dokładnie te rzeczy, które u Ciebie nie działają.
Możesz też odkręcić pokrywę tej skrzynki. Tam jest "płyta główna", a na niej jeszcze jeden bezpiecznik do sprawdzenia, który dość ciężko wypatrzyć - zaznaczyłem na zdjęciu. Może to akurat ten?
Dzięki wielkie za podpowiedź z twojej strony i liczę na to żeby to było to a nie inna poważna rzecz .
W piątek podjadę do przyczepki i będę rozkręcał po kolei i jeszcze raz wszystko sprawdzał tak jak zaznaczyłeś na fotkach .
Dam znać po powrocie jak mi poszło !
5 godzin temu, danielpoz napisał:
Masz w ogóle pompkę w spłuczce? Może działa na jednej z głównego zbiornika na wodę.
Mam pompkę osobną w spłuczce o do wody pitnej ! Czyli dwie !
Edytowane przez Robert Hobby de luxe 400 s (wyświetl historię edycji)
5 godzin temu, motylek napisał:
Przy pompce wody gdzieś od spodu w toalecie jeśli dobrze pamiętam u mnie jest bezpiecznik - zerknij też u siebie - jak wyjmiesz kasetę.
Jak rozumiem podłączasz auto pod 13-pin i masz prąd na pin 10 (po stacyjce - czyli kluczyk w samochodzie pozycja ON), bo lodówka zdaje się tylko wtedy chodzi.
Dzięki sprawdzę też bo jeden z kolegów mi podpowiedział że w szafie jet skrzynka w której są bezpieczniki i jeden odpowiada włąśnie za pompkę wody pompkę w spłuczce i światłó w lodówce a u mnie te trzy rzeczy właśnie nie działają !
9 godzin temu, Robert Hobby de luxe 400 s napisał:
Witam ponownie!
Udało mi się zrobić wcześniej fotki tych sprawdzonych bezpieczników które wcześniej sprawdzałem.
Właśnie, o to mi chodziło, teraz wszystko jasne. Resztę Koledzy już podpowiedzieli. Tych tzw. "sterowników oświetlenia" jest co najmniej kilka wersji. Z tego, co widzę, w Twojej raczej nie będzie tego "skrytego" bezpiecznika, ale mimo to sprawdź. Warto też podstawić pewny bezpiecznik(i), aby była pewność, że mierząc nie popełniłeś jakiegoś błędu, jak już wspominał EmilP.
Witam wszystkich
Chciałbym bardzo wszystkim podziękować za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z zasilaniem na spłuczke, pompę wody i oświetlenie lodówki otóż okazało się że był spalony bezpiecznik ten na samej górze w skrzynce oświetleniowe i po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy. A w szczególności dziękuję EmilowiP za trafioną podpowiedź.
Pozdrawiam Robert
