Pytanie. Prośba o pomoc.
Czy ma ktoś dostęp do schematu lub osoby która zna się na ENERGOBLOCK w Hobby 540 2008.
Przez złe odłączenie napięcia 220z przyczepy, przestało działać 12V.
Dostałem info ze elektromechanik mający schemat jest w stanie go naprawić. A może jest ktoś kto zna się, lub zna kogoś kto to naprawia???
Mój elektromechanik samochodowy, bez schematu powiedział ze nigdzie nie jest nic przerwane i raczej powinno być ok ewentualnie przydałby mu się schemat.
Prościej będzie zerknąć jaki to model bloku, powinno pisać na obudowie. Może to tylko bezpiecznik?
Jaka lokalizacja kolego może pomogę ?
A możesz opisać dokładniej problem ?
Rafał Wosik
Nie wiem, o jaki "energoblock" chodzi, ale może wystarczy przeprowadzić "reset" - chyba gdzieś na forum jest o tym wspomniane :hmm:
Reset?
Kristofer, mam podejrzenie ze poleciały tranzystory wyjściowe. Jeśli cześć obwodów działa a cześć nie to 99%
Rafał Wosik
Hej wołam wszystkich zainteresowanych. SPRAWA ROZWIĄZANA. Przesmiesznie wyszło ? Pojechałem do wskazanego miejsca przez Iwe, i okazało się ze przy akumulatorze jest dodatkowy bezpiecznik który leci jakies miejsce X. Okazało się ze w szafce w kuchni są dwa wyłączniki. Jeden został wyłączony (wciśnięty) przez butelkę podczas hamowania. Spowodowało to odłączenie napięcia 12V. Wystarczyło pociągnąć aby ponownie zaczęło działać. Suuuper ze tylko taki pierdół ? Mimo wsyztsko dzięki za pomoc i pomysły wszystkim!
  • 2 miesiące temu...
Dzień dobry
Prośbą o pomoc. Elektro blok czyli inaczej zasilacz z przetwornicą  Hobby 2008 540 Dometic model SMP 214-01, 600 W  przestał podawać napięcie na urządzenia 12 v czyli lampki, wentylator od trumy, pompki od wody itd. Nie dziala też lodówka. Na akumulatorze wszystko (oprócz lodowki, która wcześniej też nie chodziła na zasilaniu z akumulatora) działa ok. W gniadkach jest napięcie 230 V. Do zasilacza dochodzi napięcie, sprawdzilem. Ale już diody pod bezpiecznikami, ktore wskazują przepalanie lub jego brak nie zapalają się. Bezpieczniki sprawdziłem. Jeden od oświetlenia wewnętrznego był przepalony, wymieniłem. I dalej bez zmian. Czy miał ktoś podobny problem, lub może pomóc.  ... miałem z dzieciakami jechać we wtorek na Hel.
Darek
  • 1 rok później...
