Mam problem z przyklejonym bezpośrednio do dachu panelem solaru. Chciałbym go odkleić i zamocować zgodnie z instrukcją. Niestety nie bardzo wiem jak to zrobić aby nie uszkodzić delikatnej powierzchni dachu. Próbowałem nożykiem do tapet,  struną od gitary, spróbuję jeszcze linką do wycinania szyb samochodowych. Czekam na lepszą pogodę. Szczelina pomiędzy dachem  a aluminiową obudową solara to ok. 0,5 mm. a "fachowcy " kleju nie żałowali. Dodam tylko, że przyczepa jest nowa i szkoda by było uszkodzić. Nie chcę dawać tym którzy montowali bo nie wiem czego tym razem mogę się spodziewać.
Z góry dziękuję za rady.
Wiesz co, nie wiem czym to jest klejone , ale większość spoin łatwiej puszcza po podgrzaniu. Często dość mocnym, jednak w Twoim przypadku na pewno nie możesz przesadzić z grzaniem.
A co Ci szkodzi, że jest przyklejony ??????     Mój już dwa lata jeżdżi przyklejony i nic się nie dzieje a jest duży - 250W.
"Fachowcy" podłączyli go kablami z Castoramy 1,5 mm2, obawiam się że mogą się przegrzewać zalecane min. 4 mm2.  Moc to 165W. Poza tym efektywność jest mniejsza brak opływu powietrza - chłodzenia.
1.5 mm2 to ewidentne za mało.
Jest mniejsza efektywność - ale i tak jej nie będziesz mierzył.  Do naszych celów jest wystarczająca. Nie zauważyłem grzania panelu u siebie mima że sprawdzałem.  Te dane sprawdzają się w warunkach laboratoryjnych.
Zgadzam się .
Tylko te kable 1,5mm2  idą od panelu do regulatora i aby je wymienić muszę odkleić panel. Konektory łączące i dziura - przelotka dla kabla są pod panelem.
No to słabo:-(  Lepiej  było  na klej zamocować na płasko kątowniki aluminiowe, a na wkręty przykręcić do tych kątowników panel solarny, który zawsze można zdemontować, a kątowniki zostają.
