Burstner ventana 400ts 2002r na porady
dmb5
  • Odpowiedzi 34
W dniu 22.02.2019 o 21:14, chris_66 napisał:
W dniu 23.02.2019 o 12:20, chris_66 napisał:
Właśnie zacząłem zastanawiać się Angielką wszystko ma a w tych pieniądzach coś się znajdzie ? Jeśli źle myślę wyprowadzie mnie z błędy
wtyczka do haka rozwalona, oś bez amortyzatorów a cena sztywna
Mam jeszcze jedno pytanko czy ta uszczelka czy ta masa którą jest uszczelniana listwa aluminiowa jest też twarda ?
no to stałem się posiadaczem w/w przyczepy teraz to będę dopiero przytruwał
Kupiłem i teraz będę zabierał się powoli za przygotowanie do rejestracji jak i do sezonu a jest co tam robić. Sprawdziłem elektrykę lodówka na gaz i 220v dział, truma też działa krany światło w środku wszystko sprawne, miałem takie założenie że jeśli z elektryki coś nie zadziała to jadę po Chetau na Anglię zrobioną
opony ok ale jeśli chodzi o wiek odwrócone do środka przyczepy, hamulec tępawy do regulacji amortyzator ok niebo lepiej niż w mojej Niewiadówce, AKSu.
i pierwsze pytania szukam rączki manewrowej oraz opisu dwóch przewodów w wtyczce 13 pinowej niebieski z białym paskiem oraz niebieski z brązowym paskiem
Mędrkując wg. mojej instalacji to niebieski z białym powinien być masą od niebieskiego ( u mnie to stałe zasilanie budki ), a niebieski z brązowym może być masą od brązowego. Ale ja nie mam takiego koloru :( Zwróć uwagę na grubości przewodów. Możesz zaglądnąć do tylnych lamp - to Ci wiele wyjaśni.
przód bakista jak i łączenie z podłogą wygląda ok ale możesz sprecyzować to spojrzę
w jednym miejscu na boku bakisty jest pożałowana ilość żywicy i jest szczelina ale to jest niegroźne i do zrobienia
