Witam kupiłem niesprawny piecyk gazowy po przeczyszczaniu zaczął działać tzn. odpala ale działa do czasu gdy trzyma się wciśnie ty zawór .
Wygląda na uszkodzoną termoparę ale zawór bardzo ciężko wcisnąć tak że raczej termopara jej nie utrzyma bo sprężyna jest gruba słabo się ugina.
Mam pytanie może ktoś rozbierał podobny lub taki sam zawór bo może mój jest nie kompletny lub ktoś go niewłaściwie poskładał i dołożył za mocną sprężynę.
Pod nakrętką wykonaną z ZN-AL powinna być założona termopara z wyjściem na płomień palnika.
Wygląda to na padniętą termoparę. Ćwiczyłem to kiedyś z jednym z palników kuchenki gazowej. Wyeliminowałem termoparę, coś tam zalutowując, i mam najfajniejszy palnik w kuchence, bo nie gaśnie mi przy minimalnym gazie. Podobnej sztuczki jednak, nie radzę robić z grzejnikiem, bo ten lubi gasnąć przy podmuchach wiatru, i cholera wie, co działoby się później z wypływającym gazem.
Myślałem kiedyś, o zastosowaniu do sterowania piecem nowego zaworu z termoparą, od grzejnika na butlę gazową, ale nie wiadomo, czy chciałbyś się bawić w takie adaptacje, ponieważ trzeba byłoby ciąć, oryginalną instalację gazową.
Uszkodzony był przewód termopary teraz pozostało poskładanie zaworu ale to nie takie proste.Jak poskładam to albo zawór blokuje się po 1 obrocie, albo wcale się nie kręci albo wcale się nie da wcisnąć. Nie mogę trafić na poprawne ustawienie wszystkich elementów zaworu najwięcej problemu mam z elementem który reguluje temperaturę chyba blokuje regulację .
Miałem identyczny zawór w swoim piecu :) . Przy składaniu zwróć uwagę na ten detal który trzymasz w palcach ten dekielek z AL , jest bardzo kruchy urywają się te dwa wystające cymesy i dołu tej części . Następnie ustaw poprawnie ten maleńki samolocik , ten który jest na końcu sprężyny , od niego zależy czy obrócisz pokrętło zaworu. I jeszcze raz ostrzegam , wszystko musi chodzić delikatnie nic na siłę inaczej wszystko szlak trafi ( wiem coś o tym sam się uczyłem na błędach) część ruchomą zaworu przed zmontowaniem lekko nasmaruj. Ja się trochę z tym pomęczyłem ale udało się :)
