Witajcie, stałem się szczęśliwym posiadaczem przyczepki o nazwie Adria Optima z 96r. Problem polega na tym ze nie ma w niej transformatora230/12. Po podłączeniu zasilania 230 prąd jest w gniazdkach i w lodowce. Niestety oświetlenie,wiatraczek, pompki, dzialają tylko po podłączeniu akumulatora. Szkoda katować aku skoro jest podłączenie z sieci.
Chcialbym zamontować  taki transformator, by podczas podłączonego zasilania 230 również działało oświetlenie itd. Jaki transformator zamontować? Czy lepiej nowy, czy używany? Proszę o poradę :)
Poniżej zdjęcia instalacji.
Nowy to zawsze nowy i masz gwarancję,ale to jest moje zdanie .
Jesteś pewien, że nie masz zasilacza??? Może po prostu ktoś odłączył kabelki od zasilacza i podpiął pod akumulator (bo np. jeździł tylko na dziko i modyfikacja go przerosła).
Jeżeli nie masz zasilacza(transformatora) to poczytaj linki wskazane przez Kristofera
Rozumiem, że przełącznik car/caravan nic nie zmienia?
Podpinam się pod temat, również mam problem z zasilaczem.
Padł mi stary zasilacz z serii zig-X..10A. Do tej pory ładował optimę i zasilał instalację 12v. Obecnie inny aku, zwykły agm będzie ładowany dedykowaną ładowarką, natomiast potrzebny mi zasilacz do 12v(~10A) do led, pompek etc. oraz pieca PRIMUS 2470.
Pierwsza sprawa to taka że w instukcji tego pieca piszą że nie powinien on być podłączany bezpośrenio(tylko) pod zasilacz lecz współpracować z aku-dlaczego???
Jeśli jednak nic nie stanie się z piecem, a raczej elektroniką sterowania i w piecu to czy jako zasilacz całej dla całej instalacji może być coś takiego?
https://sklep.avt.pl/zasilacz-modulowy-120w-12v-10a.html -to jeden z przykładowych linków które mi wyskoczył, nie jest to jakiś upatrzony model, znam po prostu ten sklep, 220v będę podłączam sporadycznie, 1-3razy w roku, głównie po za sezonem
@maciejkos , Ty żyjesz??? :look:
Na zasilaczach się nie znam, musisz poczekać na kogoś mądrzejszego, ale w tym zasilaczu zastanawia mnie to:
  • tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
A cepka, to ani wewnątrz ani zewnątrz :hehe:
Po drugie, czy ten zasilacz ma wejście na AKU?  Bo jak nie, to według mnie się nie nadaje.
Co do pieca, to może iskrownik powinien mieć stałe 12V i jeżeli zniknie 230V to zasilacz automatycznie przełączy się na 12V z AKU :niewiem:
Niech się wypowiedzą mądrzejsi :ph34r:
Spoko. Iskrownik ma mój "sterownik" i ma podtrzymanie po zaniku napięcia. Zresztą w oryginale go nie było. Chodzi mi bardziej o to czy jakiś zwykły zasilacz impulsowy do led będzie prawidłowo zasilał elektronike . Aku podczas ładownia będzie przełączany przekaźnikiem tylko na ładowarke
Prawdopodobnie chodzi o to, że elektronika pieca jest czuła na wahania napięcia. Sprawę powinien załatwić zasilacz stabilizowany.
Gorzej jeśli nie jest odporna na nagły zanik napięcia. Może wywalac błędy albo zablokować możliwość ponownego uruchomienia. Im nowsze ustrojstwa tym bardziej delikatne :niewiem:
