Dzień dobry, po paru latach zabawy z przyczepami kupiliśmy campera. Zabudowa Hymer na fiacie dukato, faktycznie cztero osobowy ale właściwie przeznaczony tylko dla nas 2 dorosłych , dojrzałych ludzi. Radość wielka, wyjazdy w każdy weekend i.... zaskoczenie. Nasz mały przyjaciel spuszcza wodę ze zbiornika i instalacji nie proszony  gdy tylko spada temperatura poniżej 7 stopni c. Proszę o pomoc co możemy zrobić aby móc korzystać z wody również rano i podczas toalety? może jest jakiś sposób? . A ostatnio to nawet ogrzewanie przestało działać bo ??/ akumulator się wyczerpał ? brakło wody w instalacji?/ proszę o pomoc
Witaj!
Gratuluję Wam pozytywnych wrażeń z "karawaningowania"    Właściwie, to powinienem napisać "kamperowania", ponieważ dokonaliście zamiany przyczepy na kampera ?
Co do problemu, o którym piszesz, to może Wasz "mały przyjaciel" ma przeziębiony zbiornik i dlatego popuszcza płyny ;)
To oczywiście żart, a tak poważnie, to przychodzi mi na myśl tylko jedno najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Instalacja Waszego kampera wyposażona jest w urządzenie typu "Truma Frost Control". Zapobiega ono zamarzaniu wody w bojlerze (ew. urządzeniu Combi = piec + bojler), gdy temperatura w okolicy tego "zaworu" spadnie poniżej +3 st. C. Ponowne uruchomienie (zamknięcie) zaworu jest możliwe dopiero, gdy wspomniana temperatura wzrośnie przynajmniej do +7 st. C. To tylko jedna z dwóch funkcji tego urządzenia. Druga polega na pulsacyjnym upuszczaniu wody z instalacji, gdy wzrasta w niej ciśnienie pow. ustalonej granicy (np. awaria pompy, bojlera - nadmierny wzrost temp. wody i ciśnienia).
Rozumiem, że problem wypuszczania wody jest uciążliwy wtedy, kiedy przebywacie w kamperze. Generalnie, zawór ten powinien być zamontowany jak najbliżej urządzenia grzewczego, wtedy zawsze ma dogrzewanie, nawet, gdy temperatura wnętrza daleka będzie od optymalnej (oczywiście przy włączonym ogrzewaniu). Zakładając, że zawór nie jest uszkodzony i działa prawidłowo, a wszystko na to wskazuje, to jedną z możliwości uzdrowienia tej sytuacji będzie zapewnienie cyrkulacji powietrza wokół zaworu, aby nie dopuścić do wychłodzenia tego miejsca (może macie w tym miejscu zmagazynowane jakieś rzeczy, które prawidłową cyrkulację powietrza uniemożliwiają :hmm:) Jeśli natomiast nie korzystacie z ogrzewania, to chyba jednak powinniście zacząć je używać w taki sposób, aby temperatura wewnątrz była cały czas na odpowiednim poziomie, a jeśli z kampera wychodzicie, to przynajmniej powyżej owych +8 st. C. W przeciwnym przypadku, opisana sytuacja będzie się powtarzać. Można ewentualnie zamontować też w dolnej części zaworu element dogrzewający włączany razem urządzeniem Combi/bojler.
IMHO
