Pokrowiec do przyczepy - jak długo ma być na przyczepie
Przymierzam się do zakupu pokrowca do przyczepy. Czytałem na forum informację, że najlepiej "owinąć" okna folią (zapobiega rysowaniu okien). Zabezpieczyć komin od spalin gdyż często przeciera pokrowiec itd.... Moje pytanie jest może z kategorii trywialnych ale przeglądałem forum i nie znajduję informacji. Jak długo pokrowiec powinien być na przyczepie? Od założenia do rozpakowania przed wyjazdem np. latem czy pokrowiec należy zdjąć "po zimie" np. wiosną ? kiedy pogoda się poprawia a temperatury są już tylko dodatnie
Dzięki za odpowiedź na moje pewnie banalne pytanie
Edytowane przez kleo77 (wyświetl historię edycji)
Ja zakupiłem pokrowiec Polcover, zakładam to po sezonie, koniec października, ściągam w marcu lub kwietniu przed wyjazdem. Powiem Ci szczerze że z rysowanie okiem to chyba przesada. Jak pokrowiec jest dobrze zamocowany , dobrze leży i na dodatek jest od środka podszyty miękkim materiałem to nie wiem co musi się stać aby okna były porysowane. Podobnie jest z zabezpieczeniem komina, ja zabezpieczyłem poprzedniego roku i uważam że tylko spowodowało źe pokrowiec krzywo leżał bo był szyty na miarę...
W tym roku spróbuje bez odkładania kominków styropianem.
Osobisty wniosek wysunę taki: jak kupisz dobry oddychający pokrowiec, a nie plandeke to czas nie ma znaczenia.
Edytowane przez kokos1987 (wyświetl historię edycji)
