Lodówka Dometic RM 7290 raz chłodzi raz nie...
Witam. Mam pytanko. Zakupiłem niedawno przyczepę w której znajduje się lodówka Dometic RM 7290 i mam z nią problem tzn. po podłaczeniu do lodówki zasilania 230 trwało ładnych pare godzin zanim zaskoczyła i zaczeła działać(myśle że około 8 godzin) po tym czasie lodówka chłodziła i zamrażalnik też lecz po następnych paru godzinach lodówka przestała chłodzić ale zamrażalnik działa. Tak dzieje w kółko kilkanaście godzin działa po czym przestaje na klika godzin.  Zamrażalnik cały czas działa. To samo mam na gazie. Spotkał się ktos z taką usterką?
  • 2 lata później...
Po 2 latach  odświeżam temat i problem, ponieważ po zakupie przyczepy spotkały mnie podobne objawy przy czym grzałka w kratce jest ciepła mam wentylatorki w kratce do odprowadzenia ciepła i po odprowadzeniu ciepła lodówka słabo chłodzi.
pozdrawiam kz
Jeżeli by to miało znaczenie załączam zdjęcie tabliczki znamionowej w/w lodówki
  • 3 lata później...
Lodówka jak w temacie Dometic RM 7290. Dotychczas działała bardzo dobrze zarówno na 230V jak i na gaz. Na 12v wlasciwie nie używałem.
Po zimowym przestoju na 230v nie działa w ogóle, na gaz minimalnie zamrażalnik działa ale ledwo robi +2st gdzie wcześniej bez problemu -15 do -20 nawet robił, lodówka ciepła w ogóle nie rusza, radiator wewnątrz nie robi się zimny. Zresztą radiator z tyłu nie robi się ciepły.
Wytlukla się wlasnie w trasie ponad 1000km więc zakładam że jeśli jakieś kryształki amoniaku się wytrąciły to powinno to się rozruszać.
Na kostce od grzałki 230v w ogóle napięcie się nie pojawia, bezpieczniki 230v są ok.
Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić?
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
2 godziny temu, Bercik77 napisał(a):
Sprawdziłbym termostat.
Godzinę temu, Hermogenes napisał(a):
Albo przełącznik. Pozdrawiam Hermogenes
Dzięki, oba spróbuję sprawdzić choc na wyjeździe niechce jej wyrywać, bo objawy właśnie takie jakby w ogóle nie ruszała, zwłaszcza że 230v w ogóle nie rusza czyli coś nie podaje napięcia. Znowu na gazie nie potrzeba 230v ale tutaj może termostat.  Dobrze że w ostatniej chwili z domu wzięta przenośna lodówka.
Absorption-7-Series-service-instruction-EN_240601_151011.pdf
Może się przyda.
  • 4 tygodnie później...
Wracam z tematem tej nieszczęsnej lodówki. Jestem we Włoszech. Przed wyjazdem w Polsce lodówka wychłodzona odpalona na gazie. Temperatura 4 stopnie. Start na wczasy, co przystanek kontrola czy palnik świeci. Wszystko jest ok. Już w Austrii po 8 godzinach w lodówce 15 stopni, po dotarciu na kemping we Włoszech 19 stopni. Co z tym diabłem jest?? Po 2 dniach temperatura wróciła do 5 stopni.
U mnie podczas jazdy zawsze 2-4stopnie idą do góry...max 6 przy upałach.
Ale gro lodówek przy 28ºC już ma kłopoty z pracą...pytanie jeszcze jaka temperatura jest przy kratce
13 minut temu, konradk napisał(a):
Wentylator dolną kratką powinien wtłaczać powietrze?
Już o tym było, lepszą wydajność zapewniają wentylatory działające jako wyciągowe.
