Cześć
Pojawił sie problem w moim podgrzewaczu Carver Cascade 2.
Otóż po odkręceniu kranu z ciepłą wodą, bojler się napełnia, ale nie podaje "ciepłej" wody (z czerwonego kurka) do żadnego kranu/prysznica poza zimną (z niebieskiego kurka).
Jeszcze miesiąc temu woda ciepła leciała, ale zaczynało z bojlera na zewnątrz przeciekać. Obstawiłem, że to uszczelka od dolnego zaworu, więc ją wymieniłem bo była uszkodzona. Jednakże okazało się że to nie to. Po rozebraniu zewnętrznej części (i ukręceniu śrub od zasłony palnika, które musiałem rozwiercić), okazało się, że cieknie z zaworu ciśnieniowego (nawet po podgrzaniu przez palnik).
Załączam zdjęcia i filmik podczas odkręconego czerwonego kranu (w tle odgłos pracującej pompki)
Co może być przyczyną braku wody w kranach? Zakamienienie?
Pokazany lewy górny zawór, to zawór bezpieczeństwa,  nie powinna przeciekać woda.  Spróbuj go przekręcać,  może cos pomoże. Jest też wazny zawór topliwy - widoczny w centralnej części.  Gdyby był przegrzany układ wody,  będzie do wymiany ? !.    Sprawdz też  działanie zaworu na  wejściu wody z pompy,  może tam przepuszczać ciśnienie.
Okazało się że właśnie ten zawór bezpieczeństwa się zestarzał i popękał. Wystarczyło go delikatnie przekręcić I urwał się gwint od całego zaworu.
Musiałem rozwiercić gwint plastikowy wydłubać go i wyczyścić.
Zamówiłem już nową część z Wielkiej Brytanii.
  • 4 lata później...
wymieniłem górny zawór na nowy
Od zewnątrz chcesz dolnym zaworem dolewać wody?
Bo jak od wewnątrz to sprawdził bym czy rurką dochodzi woda a dalej to ewentualnie zdjął metalowy zbiornik z bojlera i sprawdził wlot wody.
