Kajetan
no i cóż ja już wiem czemu przyczepka wpada w wężykowanie przy 60 km/h.  przyczepka ma masę własną1298 kg  (dmc 1600)z tym co na pokładzie.
nacisk na hak 23 kg. HOBBY 495 rok 2013. zbiornik wody i podgrzewacz , bagażnik na rowery i miejsce na przedsionek znajduje się z tyłu przyczepy.
dorzucając dwie butle pełne i przenosząc przedsionek na przód uzyskaliśmy nacisk 49 kg ciekawie te nowe budy robią
Edytowane przez BeKa87 (wyświetl historię edycji)
Zależy od układu, ja mam 495 z 2002r, bakista prawie pusta, przedsion i inne ciężke rzeczy z tyłu a ledwo udało mi się nacisk zbić na 60kg, jak było ułożone bardziej równomiernie to nacisk 120-130kg :/
Przepraszam bardzo, ale co ma producent do tego jak sobie załadujesz budę? Czy to producent kazał Ci rowery i przedsionek załadować do tyłu? Ano nie, nawet w instrukcji masz wyraźnie napisane, żeby tak nie pakować przyczepy. Tak więc w przyszłości pakuj poprawnie przyczepę, a nie narzekaj na producenta.
Układy owszem są różne. Niektóre sprzyjają większemu naciskowi na hak, a inne mniejszemu. Ale finalnie i tak wszystko zależy tylko od użytkownika końcowego.
Tam gdzie bagażnik jest z tyłu, zwykle też nie jest tak źle z wyważeniem - wysoka i ciężka zabudowa jest skupiona nad osią lub z przodu. Ciężkie rzeczy w tylnej bakiście jak najbliżej osi, dalej tylko lekkie ("pustaki", "puchowce"). Aku, koło zapasowe - możliwie jak najbardziej z przodu (przed osią), bagażnik na rowery jeśli się da - na dyszel.
Gorzej jeśli się coś pokombinuje, tj. założy coś, czego nie przewidział producent. Np. da bagażnik na rowery na tylną ścianę, albo w tylnej części dachu ciężkiego solara (ok. 15kg). Trzeba coś dla równowagi trwale przemieścić.
W zasadzie to samo dzieje się przy wielkim bagażniku z przodu pod podwójną kanapą, tylko na odwrót, ale to fakt, są trochę większe możliwości.
przeczytałeś mój wcześniejszy post że to była buda dopiero po kupnie ? i nic nie przepakowywana tylko tak jak stała podpięta na pusto z dwiema butlami od niemca?
To tym bardziej nie wiem jak można mieć jakieś "ale" do producenta.
Testowałem ostatnio pustą lawetę... jakoś nie chciała wężykować ...prędkości ... hmmm ... reasumując pusta laweta za pickupem nie wężykuję :)
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
To nie jest kwestia cepy, ma na to wpływ rozłożenie ładunku, różnica mas holownika i cepy itd itd
Wystarczy że w budzie która nigdy nie wężykowała wrzucisz rowery na tylną ścianę i zacznie rzucać na boki
Na tym filmiku przyczepa miała jakiś system bo widać jakby koła przyczepy wyhamowywały, czy zadziałał najazdowy?
Jak widać znowu moment wężykowania po wyprzedzaniu.
https://www.youtube.com/watch?v=Vtm-dKFVyBA
U mnie trwało to dużo dłużej.
Przypuszczalnie:
  • Kierowca za szybko chciał wrócić na swój pas i wprowadził zestaw w wężykowanie.
  • Potem kręcił kierownicą jakby jechał slalom gigant - to tylko pogarsza sytuację. Wiem z autopsji.....  :oslabiony:
  • Deptał hamulec podczas kręcenia - dodatkowo łamał zestaw
  • O prędkości na takiej drodze nie wspominam.....
Manie w tej chwili zdarza się wyprzedzać TIR-y na autostradzie nawet z prędkością ok 110 km/h ( w momencie wyprzedzania, żeby nie tamować ruchu) i rzadko kiedy odczuwam jakieś problemy, które mogłyby spowodować aż takie zdarzenie. A jeśli coś podwieje czy ruszy budą, to od takich rzeczy właśnie jest stabilizator. Sprawny i odpowiednio dobrany, wyprowadzi budę po kilku bujnięciach. A jeśli już coś się bardzo nie podoba, to zawsze zwolnić i wycofać się z manewru, grzecznie przepraszając kierowców za sobą. Lepiej tak niż ciągnąć na siłę, jak kierowca z filmu.
