Witam serdecznie,
jestem posiadaczką przyczepy hobby 510, jedynym mankamentem jest brak cieplej wody :/ czy możecie mi podpowiedzieć jakie jest najlepsze rozwiązanie instalacyjne ?
Jakis podgrzewacz przepływowy na prąd ?
Gazowy po przeczytaniu kilku opinii na fur chyba nie jest dobrym wyborem...
Doradźcie proszę ..
Witam!
Ten komfort tani nie będzie, zwłaszcza, że prawdopodobnie sama nie będziesz wszystkiego montować, więc chyba w grę wchodzą jedynie rzeczy nowe.
Najlepsze rozwiązanie, to bojler gazowy, ew. gazowo elektryczny "Truma". W takim przypadku jest pełna niezależność bez względu na to, gdzie znajduje się przyczepa.
Przy bardzo małych potrzebach, być może wystarczy też terma elektryczna, ale potrzebny jest wtedy stały dostęp do zasilania z sieci ~230 V.
Jeśli przyczepa stoi stacjonarnie, to może być też bojler wyłącznie elektryczny. Wszystko zależy od potrzeb (ilości osób) i przeznaczenia przyczepy, a o tym nic nie wspominasz. Najprostsze wyjście i bez inwestycji, to wlanie do głównego zbiornika z wodą (zakładam, że posiadasz) kilku litrów zagotowanej na kuchence wody, aby podnieść jej ogólną temperaturę do ok. 37 stopni. To jednak rozwiązanie spartańskie i na dłuższą metę uciążliwe. Najlepiej sprawdza się jednak bojler G ew. G/E. Najlepiej wybierać pojemność 10 litrów (szybkie grzanie i rozsądne zużycie gazu/prądu). Gdyby jednak potrzeby były bardzo znaczne, to wtedy bojler 14 litrowy (dłuższy czas nagrzewania i większe zużycie gazu lub/i prądu.
IMHO
Dziękuje za zainteresowanie.
Przyczepa w okresie wakacyjnym używana  na campingu.
W zasadzie chodziło mi o ciepła wodę dla dzieci do mycia zębów, rąk itp, czyli w zasadzie tylko w łazience.
Podłączenie do prądu stałe będzie.
Edytowane przez Duniadunka (wyświetl historię edycji)
Przy takich potrzebach wystarczy terma, choćby taka, jak z odnośnika post wyżej. Musisz jednak pamiętać, że sama terma to dopiero początek. W przyczepie trzeba jeszcze poprowadzić instalację wody ciepłej, równoległą do tej z zimną oraz wymienić krany. Będzie z tym sporo "zabawy" i jeszcze dodatkowych kosztów. Sama raczej się z tym wszystkim nie uporasz, chyba że się mylę ...
Czy bojler, czy terma, to w przyczepie podłączenie robi się tak, że ciepła woda jest we wszystkich kranach. Oczywiście można zrobić jedynie w łazience, ale nakład pracy niemal identyczny, więc sens takiego rozwiązania wątpliwy, a oszczędność też znikoma.
Tu masz aktualny jeszcze link do nowej termy "5 L / 300 W" za 600 zł. z wysyłką gratis:
https://www.olx.pl/oferta/przeplywowy-podgrzewacz-wody-terma-bojler-truma-tt2-5l-wysylka-gratis-CID5-IDnqb7M.html
Pojemność 5 litrów, ale mała moc - zdecydowanie długo trzeba czekać na podgrzanie, a przed zimą pamiętać o całkowitym opróżnieniu z wody.
Na Twoim miejscu wybrałbym jednak termę "Elgena" w wersji 3 litrowej i z grzałką o mocy 660W/~ 230V
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Bojler-elektryczny-3L-Elgena-660W-230V-Przyczepa/4901
W porównaniu z termą "Trumy", na Twoje potrzeby również wystarczy, a ponadto bardzo szybko wodę podgrzeje, a gdybyś zapomniała opróżnić ją z wody przed zimą, to nic jej się nie stanie.
IMHO
