Podłączenie akumulatora. POMOCY???
gustek020
WITAM
Zakupiłem kampera Mitsubishi L300 1983 (mam go ze 3 miesiace) i powoli zaczynam sie wgryzac. Od początku na "budzie" nie miałem akumulatora, niedawno sobie sprawłem i w związku z tym mam pytanie... Po podłączeniu klemy do + (takiej do której są przyczepione 2 kabelki , z tego co sie zdazylem zorientowac to taka kleme podpina sie do +) i drugiej do - oswietlenie zaczyna swiecic. Niby jest wszystko ok, ale jak zmienie kolejność podlaczennia tj. kleme z dwoma kabelkami podlacze do - a ta druga do + to tez swieci?????
Wydaje mi sie ze nie powinnoa tak byc... bardzo prosze o porade jak to podlaczyc. Obawiam sie ze jak zle podlacze i alternator zacznie ladowac to moge zepsuc akumulator.. Jestem w tych sprawach zielony
Z gory dziekuje za odpowiedz
D.R.
gustek020, bez miernika nie da rady. Odłącz aku w budzie odpal auto i pomierz napięcia miernikiem. Jak pokaże [code:1] 13v[/code:1] to znaczy , że plus jest tam gdzie czerwony kabelek miernika. Jeśli [code:1]-13v[/code:1] jest odwrotnie.
Najlepiej jednak podjedz do elektryka samochodowego - na pewno pomoże
gustek020, W przypadku oświetlenia bieguny nie mają znaczenia, dlatego świeci obojetne jak podłączysz, ale masz rację, że w czasie ładowania ma to duże znaczenie. Na 90 % tam gdzie są 2 kabelki to jest "+". Pewny sposób sprawdzenia to tak jak napisał mymlon, ale skoro twierdzisz, że jesteś zielony z elektryki to nie wiele Ci to da, bo kabelki w mierniku można zamienić i wcale wtedy czerwony nie musi oznaczać bieguna dodatniego.
tak ale tylko w przypadku żarówek z żarnikem. Przy oświetleniu np. diodowym już ma znaczenie.
gustek020, spróbuj po klemach: zreguły mają różne wielkości (średnice) ale jak nię będziesz pewny to lepiej niech ktoś podłączy to ktoś kto się na tym zna
