witam zakupiłem przyczepę i chciał bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie diała spłuczka w toalecie czy jest elektryczna czy raczej pneumatyczna bo woda nie chce mi seciec a po przekręceniu tegu dużego pokrętła słychac jak uchodzi powietrze . a może trzeba coś jeszcze odkręcić/otworzyć ??? wlałem wodę do tej rurki na górze nad kasetą oczywiście i niestety nie leci proszę was o pomoc żebym wiedział za co mogę się zaczepić pozdrawiam  kaseta i kibelek firmy thedford
Edytowane przez ahmar (wyświetl historię edycji)
Thetford to model-musisz podać typ,których jest trochę np C2 - teraz to jak wróżenie z fusów.
Jeśli słyszysz powietrze to pewnie masz manuala.Elektryczna po przekręceniu pokrętła otwiera zasuwę kasety a przycisk uruchamia pompkę elektr.
Wróżąc z fusów - możesz mieć nieszczelność w przewodach.Zalej zbiornik na full,bo jeśli jest ona przy pokrętle to mimo wszystko pompka powinna zassać wodę.Tak czy inaczej pewnie nie obędzie się bez rozbierania,żeby wszystko posprawdzać.
Fotki,dane tech. i wtedy  możesz liczyć na konkrety.
Może być uszkodzony mieszek przy pokrętle wytwarzający ciśnienie.Manual jest prosty w naprawie ,bo tam prawie nic nie ma w środku -  z elektrykiem bywają czasem "szopki" :)
dzięki panowie a żeby to rozebrać to co od góry to zdejmę ?
zajadę to zaleję do pełna wody na próbe
to szystko wygląda tak jak by nie mogła zassac
no bede dzisiaj działał bo nie  mogłem tej góry  wyjąć ale skoro piszecie ze to takie łatwe dzisiaj czyszcze :) i  jak tylko zacznie działać od razu zalewam kibelek
a jeszcze pytanie w jakich proporcjach lejecie płyn do toalety    mój model kibla to C4
Witam!
Proponuję, abyś poświęcił troszkę własnego czasu, aby czytać forum - wszystko jest.
Warto też przeczytać informację na opakowaniu "chemii", którą akurat kupisz ;)
http://forum.karawaning.pl/topic/13559-opróżnianie-toalety/?do=findComment&comment=318809
http://forum.karawaning.pl/topic/2668-płyny-do-toalet-i-nie-tylko/
Co do reszty, to:
oraz
Znam przypdek gdzie taki mieszek tez się tak zachowywał.
Po rozebraniu okazało się, że wężyk wylotowy spadł i woda zamiast do muszli szła ponownie do zbiornika.
Naprawa w 30sekund na polu.
