Remont Hobby 470
Witam Wszystkich . Jestem nowy na forum ale nie w karawaningu.
W zeszłym roku kupiłem przeczepkę HOBBY 470 z 1995 roku ( był to dla mnie przeskok o epokę ponieważ poprzednia to Palace z 83r) od handlażyka z Ostrołęki dokładnie miejscowość Antonie.
Przyczepa była w okazyjnej cenie bo nie była doskonała. Kupiłem przed samym sezonem więc nic przyniej nie robiłem . W tym roku pojawił się grzyb. Po zerwaniu tapety i zdjęciu szafek okazało się to :
Udało mi się dotrzeć do poprzedniego właściciela , nie było to trudne bo była niął znana Polska wokalistka.
Pani powiedziała że przyczepa przeciekała i co najlepsze lekko się przypaliła od lodówki . Widać w jaki sposób była naprawiana. Nie polecam tego "Handlarza" dlatego że zataił takie informacje.sklejak nie była wymieniana tylko naklejona na spaloną starą. Nieuzupełniony styropian itd
Postanowiłem że naprawiam
I moje pytania:
Czy użyć styropianu czy może jakiś inny lepszy materiał
Czym pokryć ścianę ? Sklejka, HDV lakierowany. Paździerz lakierowany ?
Macie może jakieś wskazówki dla początkującego Majsterkowicza
Edytowane przez piotruspan (wyświetl historię edycji)
skoro uznałeś, że wyczerpałeś już całą drogę prawną związaną ze zwrotem przyczepy sprzedawcy, oraz podjąłeś się remontu, to zapraszam do literatury faktu na tym forum - w pierwszej kolejności temat kolegi Robaka.
Niestety człowiek uczy się na błędach fv została zaniżona niby ze względu na podatek itd. Nie jestem wstanie odzyskać całych pieniążków a tylko nie wielką ich część. Za gapowe się płaci .
Za kombinatorstwo również...
Wracając do Twojego remontu, to ani łatwo ani tanio nie będzie.Na zdjęciach widać potężny grzyb a za całą pewnością to nie koniec niespodzianek. Zaczął bym od lektury forum i realną oceną własnych możliwości. Wszystko się da , to tylko kwestia budżetu.
Życzyć powodzenia to tylko kropla w morzu.
Sprawę przekazałem prawnikowi , Może coś wyciągnie.
Forum czytam praktycznie codziennie , niestety nie wiele z tego wynika bo co forumowicz to inna opinia .Może warto było zrobić sondę jakie kleje do tapety, czym obić ścianę, na jaki klej  etc.
Tak czy tak przyczepa została już rozebrana nie jest tak żle jak to wygląda . Do wymiany jest parapet który jest cały przegniły ( stolarz już robi) oraz kilka listewek ze stelaża.
Aktualnie poszukuję sklejki  ( tym większość forumowiczów obija ściany) najlepiej 3 mm wodoodpornej w składach jest 4 mm ewentualnie 3,6mm oraz kleju do niej, prawdopodobnie będzie to chemolan .
Następnie tapeta lub okleina tu też zdania są podzielone.
Ja uzywalem :
Sklejka wodoodporna 4mm z castoramy
Kantowki z castoramy na szkielet i do wklejenia ich na miejsce SIKAFLEX HIGH TACK trzyma mocno i prawie natychmiast
Zerszta styropian i sklejka kleiłem na ten sam klej. Wychodzi dość drogo ale mam nadzieję że będzie trzymać do tego DEKALIN na uszczelnienia zewnętrzne. Mam nadzieję że remont zamknie mi się w okolicy 1,5k zł a tak realnie to że w 2ķ
Ja uzywalem :
Sklejka z castoramy strasznie droga 32zł za metr ta sama sklejka w forpłycie 22 zł za metr.
Kantówki zamówiłem w tartaku
co do kleju to będę kleił na ISUM KLEJ DO EPS/XPS oraz ISUM INFINITY.
Co do uszczelniania z  zewnątrz jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji
kolejna niespodzianka z dzisiejszego dnia. O dziwo podłoga zdrowa. Cała rama wyjęta . Jutro jedzie do stolarza
I moje pytania:
Styropian może jak najbardziej być, tylko weź jakiś lepszy np. Knnauf industries, taki jak się stosuje przy ocieplaniu fundamentów, jest on wtedy odporny na wilgoć. Ale myślę, że może też być wełna mineralna - łatwiej ją poupychać w wolnych przestrzeniach. Możesz zastosować miks: styropian + wełna tam gdzie są jakieś szpary.
A co do ścianek to oczywiście musi być coś jak najbardziej wodoodpornego - sklejka lakierowana może być, ale by oszczędzić możesz kupić zwykłą wodoodporną i samemu pomalować lub zastosować jakąś okleinę.
Aha i czy to ma w ogóle jakiś kanał wentylacyjny? To powinno być koniecznie.
Witaj Szanowny Kolego. Rozumiem, że rozebrałeś wszystko do gołej blachy? Masz tam grzyb atomowy w przyczepie. To co robisz wygląda jak pudrowanie trupa, aby go szybko pchnąć dalej. Jeśli się mylę, to przepraszam i daj znać na PW, chętnie pomogę.
EDIT. Doczytałem o tej niespodziance. To nie jest niespodzianka. Jeśli miałeś takiego grzyba w szafkach górnych, nie ma możliwości, aby niżej było super. Do rozebrania masz cały przód. Jest to do zrobienia, ale nie będzie tanio i na ten sezon i początek następnego możesz sobie planować Egipt.
Edytowane przez Robak (wyświetl historię edycji)
Użyłem Styroduru według mnie jest sztywniejszy. na całość poszła sklejka wodoodporna nie lakierowana bo taką ciężko dostać a ta ze sklepów z częściami do cepki strasznie droga. Sam polakierowałem dla zabezpieczenia sklejki . Na to pójdzie pewnie tapeta.
Witaj Robaku.
Gdybym miał ją sprzedać to nawet jednej szafki bym nie zdjął tylko sprzedał po kosztach.
Cały przód został zdjęty : ramę okna której praktycznie nie było robi stolarz razem z parapetem. Wymieniłem część podłogi oraz część ramy. Do tego poszedł styrodur.
Co do urlopu w egipcie to nie warto tam jechać . Ja razem z rodzinką wolę inne kierunki . A przyczepką pojadę jeszcze w tym sezonie. Na tą chwilę już tylko czekam na ramę okna oraz parapet , no i remont szafek .Najgorsze to znalezienie jakiegoś materiału aby odratować trochę szafek. A i poszukiwanie nowej uszczelki na górę przyczepki. Nigdzie nie ma w takich wymiarach. Robaku na co kłaść tapetę ( czy może okleinę ?)
Jutro zrobię parę fotek i wstawię jak teraz wygląda.
Jeśli myślisz o okleinie samoprzylepnej to zapomnij, nie przykleisz jej do sklejki. Ja położyłem tapetę winylową i już 3 rok się bardzo dobrze trzyma. Ostatnio odkleiłem listwy aluminiowe przednie, łączącą poszycie dachuz przednią ścianą i tę w której jest zamocowane okno, przyklejałem je na profesjonalną taśmę butylową, aby w przyszłości nie miał tu problemów nowy szczęśliwy właściciel, przy okazji zdjąłem szafki z przodu i naderwałem tapetę, pod spodem jest sucho i trzymała się bardzo dobrze, żadnych niespodzianek, więc spokojnie mogę polecić tapetę, tylko ważne! Nie połóż tapety papierowej, czy fizelinowej. Musi być winyl z możliwością szorowania. Co do kosztów Twojego remontu to oczywiste, że się nie opłaca, ale jak się chce to dlaczego nie? Będziesz wiedział przynajmniej co masz w środku.
