Włączające się wszystkie urządzenia.
miroms
Jeśli posiadasz taki model.
https://www.google.pl/search?q=dometic%20smt%20192-03&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=8d0KWam7OrSt8weRgJL4Aw#gfe_rd=cr&imgrc=M68rauCwARr4bM:
To pierwsze podłączenie z lewej to aku , BATT' tylko wtedy nie działa z samochodu, trzeba dołożyć mały przekaźnik
Rafał Wosik
Prosiłem tę o miejsce wpięcia dodatkowego aku.
I jeszcze jedno pytanie.Co mogą mieć wspólnego opisane przez Ciebie małe panele do wyłączania się termy.(po jej wyłączeniu-oddzielny es problem świateł zostaje)
Rafał Wosik
Mój model to
dometic smp 192-03 i na nim w miejscu przyłącza aku brak gniazda.O przekażniku wiem.
Przy twoim modelu zasilacza, z aku wspinasz się już w moduł sterowania bez przekaźnika.
Małe włączniki maja na tyle wspólnego ze odłączysz główny i na małych możesz sprawdzić oświetlenie i wiesz czy uszkodzony jest panel czy układ sterowania w szafie
Rafał Wosik
Edytowane przez RM77 (wyświetl historię edycji)
Przy twoim modelu zasilacza, z aku wspinasz się już w moduł sterowania bez przekaźnika. Małe włączniki maja na tyle wspólnego ze odłączysz główny i na małych możesz sprawdzić oświetlenie i wiesz czy uszkodzony jest panel czy układ sterowania w szafieRafał Wosik
Dokładnie w które miejsce się wpinam ?Z góry dziękuję
Ok.Wielkie dzięki .Jutro jadę z rodziną ,dam odpowiedz w poniedziałek rano.Pozdrawiam.
Jestem po "przeglądzie'Na aku wszystko gra.Niestety po wpięciu się pod 220 pozostało wszystko po staremu czyli wszystko się samo po ok.50 sekundach włącza.Wygląda na awarię układu sterowania.Jestem z Włocławka(Kuj.Pomorskie) i proszę o namiary kogoś kto by mi to naprawił.Pozdrawiam.
