Sun Roller Jazz 490 CP
michal1400
W dniu 2.04.2017 o 08:00, witus napisał:
Układ wnętrza fantastyczny, masy aż niewiarygodne. Piękna przyczepa.
Dzięki :D
W dniu 2.04.2017 o 08:37, maarec napisał:
Bardzo fajna przyczepa, lekka ale nie za mała.
Dzięki :D
Szukając przyczepy kierowaliśmy się 2 najważniejszymi wymaganiami. Powyżej 4,5m oraz DMC do 1250 kg, a w drugiej kolejności duża lodówka oraz przyjemny układ wnętrza :D
W dniu 2.04.2017 o 09:31, jacek00 napisał:
Bardzo ładna. Gratuluję
Dzięki :D
W dniu 2.04.2017 o 10:06, MARECKI551 napisał:
Bardzo ładna !!.No i Lodówka normalna , jak moje dwie ☺. Gratulacje!
Dzięki :D
Lodówka jest fantastyczna, chyba nawet większa niż mamy w domu :D
W dniu 2.04.2017 o 11:04, mundek28 napisał:
Przyczepa bardzo ładna i funkcjonalna.Tylko jej ładowność- 150 kg może czasami być mała zwłaszcza na bardzo przemyślany i pakowny tylny luk / garaż?/.
Ładowność jest bardzo mała :/ Tym bardziej, że na wyjazdy zazwyczaj mamy 5 pasażera w postaci psa, który zajmuje cały bagażnik i wszystkie rzeczy muszą jechać w przyczepie... W przypadku zeszłorocznej  podróży na 3 tygodnie do Chorwacji jakieś... 500 kg :unsure:
W dniu 2.04.2017 o 11:40, jacek00 napisał:
Tylny luk jest po to aby np tam wózek dziecięcy przewozić. W żadnym wypadku nie wolno wozić tam zbyt ciężkich przedmiotów i specjalnie tego miejsca załadowywać.
Tak, to prawda. Zazwyczaj pakuję tam rowery, stół, krzesła i wszystkie rzeczy które są duże, a bardzo lekkie, tak samo do przedniego bagażnika pakuję rzeczy stosunkowo lekkie. Ciężkie rzeczy typu przedsionek, stelaż, podłoga do przedsionka jadą na środku przyczepy pod stołem a pozostałe ciężkie bagaże w skrzyniach pod siedzeniami przy stole.
W dniu 2.04.2017 o 11:55, witus napisał:
Fajne miejsce żeby parkować rowery na campingu! Można wieźć je na dachu a na miejscu mieć bezpiecznie zaparkowane w przyczepie. Albo jakieś skrzynki z butami, jedzeniem, kapitalna sprawa. Lepiej mieć niż nie :)
To prawda :D Ale i tak zastanawiam się nad bagażnikiem na rowery montowanym na dyszlu przyczepy na następny wyjazd, bo jednak pakowanie rowerów jest trochę problematyczne, trzeba odkręcić pedały, obrócić kierownicę, no i po włożeniu 2 rowerów praktycznie nic więcej się nie mieści :/
W dniu 2.04.2017 o 16:26, visitor1967 napisał:
Też dokładam się z Gratulacjami :)
Niech służy i daje radość :)
Dzięki :D
W dniu 2.04.2017 o 21:34, szary11 napisał:
Świetny układ wnętrza :ok: Fajny sprzęt. Gratuluję, niech służy.
Dzięki :D
W dniu 2.04.2017 o 23:56, chris_66 napisał:
układ miodzio , bardzo mi się podoba  :yes:
Ciężko mi sobie wyobrazić lepszy :D
W dniu 4.04.2017 o 21:02, Cezarr napisał:
Przyczepa piękna :ok:   :ok:   :ok:  ale poco te 2 kg tym DMC :hmm:
Dzięki :D
Nie mam pojęcia :D Tak już było w dowodzie jak kupiliśmy
W dniu 5.04.2017 o 04:20, seba222 napisał:
Patrząc na rejestrację, aż dziwne, że do tej pory nie spotkaliśmy się nigdzie :)
Fajny kawałek budki!
Dzięki :D
Przypuszczam, ze ciężko będzie się spotkać, bo rzadko podróżujemy po PL, zazwyczaj jeździmy gdzieś na południe europy, ale mimo wszystko będę wypatrywał Twojej przyczepy :D
W dniu 12.04.2017 o 12:47, liwiusz333 napisał:
Jak to po co? Przeciez 150 kg ladownosci a 148 kg to jest roznica. :]  Caly czteropak w puszkach mozna dorzucic. :yes:
A przyczepka piekna.
Swojej zonce raczej nie pokaze, zeby lodowki nie widziala.
:lol:
Dzięki! :D
Trochę długo mnie nie było na forum i nic nie pisałem :unsure:
Poniżej kilka fotek z wakacyjnego wyjazdu w lipcu do Chorwacji, na Istrię, również kemping Polari jak w zeszłym roku .
Przyczepa jak widać, bardzo mocno dopakowana, przy ew. kontroli i wadze... Wolę nie myśleć, zawał serca od razu :D Ciężkie rzeczy (przedsionek, stelaż, podłoga) na środku przyczepy pod stołem, pozostałe ciężkie rzeczy w skrzyniach pod siedzeniami przy stole, ew. w schowku pod lodówką. W bagażniku z tyłu 2 rowery, stół, krzesła, jakieś rzeczy duże, a bardzo lekkie, a w przednim bagażniku pod łóżkiem masę drobiazgów, też stosunkowo lekkich typu pokrowiec na samochód, kartony z jakiś rzeczami do jedzenia. Do tego pełna lodówka, szafa z ubraniami :D A wszystkie te rzeczy muszą jechać w przyczepie za sprawą tej pasażerki...
Chronologicznie, wyjazd z Olkusza, następnie 1 postój w Mikulovie na granicy Czesko-Austriackiej, a następny niedaleko Kopru, zaraz przed granicą Słoweńsko-Chorwacką
2 fotki po rozłożeniu się na kempingu
2 fotki zrobione zaraz przed wyjazdem spowrotem do PL :( I ostatnia kilka dni później na myjni, trochę mi zajęło domycie przyczepy z masy owadów które zostały na przedniej ścianie :D
piękna przyczepa i ma super układ
czy możesz podac prosze wymiary łóżek piętrowych i ich nośność ( moje towarzystwo ma 13 i 14 lat więc waga to parametr istotny)  :)
dzięki wielkie i pozdrawiam
W dniu 4.02.2018 o 20:43, dudek_t napisał:
Świetne fotki, bardzo lubię oglądać zdjęcia zestawów "w akcji" :)
Nie myślałeś o dużym boksie na dach? Takie przeładowywanie przyczepy... no sam wiesz ;)
Dzięki :D
Od listopada posiadam poprzeczki pod boxa do Tiguana, więc myślę, że nastepny wyjazd będzie już z nim :D
Pytanie tylko ile mi to da, jak z 500 kg z przyczepy przełożę 100 do boxa to nadal jest to 400 kg w przyczepie i jakieś 300 przeładowania :unsure:
Dzięki :D
Materace mają wymiary 190 x 90 cm, do tego przy przedłożeniu łózka jest taka jak by "półka", która ma ok. 20 cm. Od ściany do ściany jest 210 cm.
Górne łóżko ma podaną nośność do 75 kg, a dolne... Przetestowane 100 kg :rolleyes:
W dniu 9.02.2018 o 20:16, maarec napisał:
Jaki silnik? Jak holuje?
Volkswagenowski 2.0 TDI 150 km.
Porównując do 2.2 D-CAT 177 km, VW ciągnie się o wiele, wiele lepiej mimo mniejszej pojemności i mocy. Do tej pory nie miałem sytuacji w której zabrakłoby mocy, czy miałbym problem gdzieś ruszyć (nawet w górach na konkretnych podjazdach). Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 2.04.2018 o 18:24, Blazey napisał:
Jakie masz tu ogrzewanie? Na zdjęciach nie widziałem pieca ani komina.
Przyczepa nie ma ogrzewania. Niektórzy mogą uznać uznać to za minus, inni zupełnie zdyskwalifikować przyczepę, ale nam to szczególnie nie przeszkadza. Mamy elektryczny grzejnik, niemal zawsze mamy podłączenie do prądu na kempingu.
W weekend pierwszy raz wyciągnąłem przyczepę na przejażdżkę.
Po zdjęciu z niej pokrowca pojechałem na myjnię aby zmyć brud, chciałem to zrobić zanim przyświeci mocniej słońce, bo z doświadczenia wiem, ze później będzie już gorzej domyć niektóre zabrudzenia.
Wymieniłem uchwyty na rurki przedsionka na aluminiowe, ponieważ plastikowe z wiekiem się połamały. Zamówiłem też nową linkę zabezpieczającą zakładaną na hak oraz gumową osłonę/mieszek na zaczep. W sobotę najprawdopodobniej wymiana, a w następny weekend wyjazd na weekend majowy :D
Edytowane przez michal1400 (wyświetl historię edycji)
Przyczepa przed weekendem majowym przeszła niewielki serwis. Została wymieniona linka bezpieczeństwa hamulca najazdowego oraz gumowa osłona/mieszek zaczepu. Dodatkowo przykleiłem listwę widoczną na zdjęciu, z czasem zaczęła się odklejać i zdjąłem ją w obawie, że może odpaść w trakcie jazdy.
Na weekend majowy wybraliśmy się na tydzień nad polskie morze, dokładnie Władysławowo, Kemping Horyzont. Pogoda dopisała, chcieliśmy tylko żeby nie padało, a okazało się, że byłą na prawdę ciepło i do tego bardzo fajnie grzało słońce ^_^ Niestety trochę wiało, więc zadaszenie przed przyczepa które rozłożyliśmy pierwszego dnia musieliśmy po pierwszej nocy zdjąc, w obawie przez zerwaniem :(
Czy mogę się nazwać prawdziwym Karawaningowcem, jeśli mam wszystkie akcesoria, rzeczy do przyczepy, w fajnych pokrowcach i etui? :D
  • 5 miesięcy temu...
Posiadam identyczny model z 2010 roku. Jeszcze nie zdążyłem się nim pochwalić na forum ale może Twój post mnie zmobilizuje.
Mam trochę inne wyposażenie i widzę że różnią się drobnymi szczegółami. w mojej jest ogrzewanie gazowe Trumatic oraz terma tej samej firmy na prąd 230V. Znalazłem Twój post z 2011 roku gdzie piszesz o ogrzewaniu wody, u mnie bojler jest w lewej bakiście (stojąc plecami do lodówki i przodem do jadalni) u CIebie jej tam nie widzę. Poza tym oddzielny zamrażalnik i kilka innych drobiazgów.
Gratuluje doskonałego układu :))))).
Może czasem coś podpytam jakby co.
