Lewarek - jaki
Ewka07
Najwygodniejszy mniejszy i chyba lekki bedzie trapezowy od busa. ŻABKA - duża i ciężka Słupkowy mały około 3,5kg ale za wysoki (19 cm najniższy dla 2T)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ten elektryczny wycofany może po kilku podnieaieniach silnik nie trzymał
Ja już z 5x podnosiłem przyczepę...więcej nie :D tyle działał (więcej nie potrzebowałem na razie i raczej już nie będę potrzebował, chyba ze wrócę do felg stalowych)...
Znam kampery co z takich mają podpory stabilizujące...i też działają...
W trapezie nie ma chyba takich sił by silnik coś musiał zbytnio trzymać :D
Tak wszystkie linki nieaktualne zdjęcia wywiało przy awarii z tego co widzę. Hydrauliczne z tego co czytam.
Tomek podał właściwy link, a tam można znaleźć odnośniki do tematu, gdzie wszystko jest i niczego nie wywiało (zdjęcia są również)
np.:
http://forum.karawaning.pl/topic/3081-podnoszenie-przyczepy-w-celu-zmiany-koła/?p=428524
PS
Moim zdaniem, jest to najlepiej sprawdzający się lewarek dla przyczep (niestety, nie tani).
Lekki, niewielki, łatwy do założenia nawet gdy mamy mover (specjalne uchwyty zamocowane na stałe do ramy), szybki w działaniu i nie trzeba się zastanawiać, czy przypadkiem nie uszkodzimy / nie porysujemy ramy.
Kupując, trzeba pamiętać, że są dwie różne wersje.
(uwaga często podnoszenie przyczepy za ramę kończy się zwichrowaniem ramy !!)...
Myślę, że tylko, jeśli robi się to w nieodpowiednim miejscu.
Ile ma cm? Obawiam się że jak zlapiesz gumę to jest za wysoki
W takich przypadkach kiedy podnośnik nie wchodzi bo jest kapeć, można najechać kołem na klin do poziomowania przyczepy, mam zawsze taki w przyczepie.
A można kupić tylko ten element montowany do ramy?
Chyba tak :hmm:
Lewarek z elementem tworzywa pękł przy podnoszeniu juz po 2 cm.
:look:  Pewnie źle podparłeś podstawę lub krzywo założyłeś.
Używam takiego od kilku lat i zero problemów czy śladów pracy, a każdego sezonu, dwa razy podnoszę każdą stronę przyczepy (1,5 tony) do zmiany kół "letnie/zimowe". Potem jeszcze raz, do uniesienia przyczepy, aby podstawić pod oś "kobyłki" na postój zimowy.
PS
Polecam obejrzenie zdjęć:
http://www.al-ko.com/pl/technika-pojazdowa/podnosniki-samochodowe
