Kip 44KS Sunline
maciejek34
Wg mnie to fabryczy lakier na kuli. U mnie to podobnie właśnie wygląda
Jakiego malowania? Kula haka do stabilizatora nie może być pokryta farbą, a jak będzie to i tak stabilizator Ci wszystko zedrze i będziesz miał tak samo jak na tym zdjęciu.
Kula nie skoroduje. Tylko trzeba o nią dbać i jeździć z kapturkiem
Czyli mogę to śmiało zedrzec do golego metalu ?,nie chce się spierać ale na moje oko to czyms to jednak jest pokryte,smar to nie jest, przejechalem troche papierem tak jak widać i to wygląda na jakąś powłokę, farba ewidentnie jest z drugiej strony kuli, tu gdzie jest przykrecona do "auta", z tego co wiem kuli w przypadku zaczepy ze stabilizatorem mam nie smarować ?
  • Odpowiedzi 168
Czyli w moim nowym haku musze polecieć kule papierkiem? Rozum podpowiada że trzeba, a serce że boli. Nowe, ładne i pachnące tak bezlitośnie papierem ściernym... ale trudno, trza to trza. Zwłaszcze że w stabilizatorze nowe okładziny. Sorki za mały ot :)
Możesz to wyczyścić z tej farby i później tylko czyścić i smarować preparatem do tarcz hamulcowych.
Jeśli masz stabilizator to kuli nie smarujesz!
Ok, dzięki za naprowadzenie ,tak jeszcze dla jasności ,nowy hak jest pomalowany na czarno ,farba z kuli sciera się pod wpływem tarcia ,tak ja to sobie tłumaczę
Jacek, jest tak jak napisał Maciek.
Rożnica polega tylko na tym, że jak zrobisz to sam to zdarta farba zapcha "pory" w papierze ściernym i go wywalasz, a jak robotę za Ciebie odwali stabilizator to wszystko zostanie w okładzinach i już nie będą tak efektywne :( aż do wymiany na nowe.
Nie mniej stabilizator załatwi tą farbę w jakieś 4-5 zakrętów. Nie ma co sobie żałować. Zdzieraj.
Maciek, tak, jak masz stabilizator to nie wolno smarować niczym kuli (to tak jak byś nasmarował tarcze hamulcowe w aucie).
Preparat do czyszczenia tarcz (w spray) przydaje się i warto tym spryskać kulę przed każdym podpięciem wyjazdowym (na powrocie z kempingu już nie musisz, nie zabrudzi się w 2-3 dni).
Do tego obowiązkowo kapturek na kulę (jeżeli jej nie wypinasz).
Ważną sprawą jest też fakt, że podpinając zwykły zaczep (np. jakaś towarówka), kula powinna być nasmarowana smarem, a potem przed podpięciem cepki ze stabilizatorem należycie wyczyszczona i wymyta tym specyfikiem do czyszczenia tarcz.
Ja taki specyfik wożę w bakiście, dzięki temu jest zawsze pod ręką jak spinam zestaw.
Moja też :(
Masz dwa wyjścia. Jedno to niczego nie ciągać i zostawić jak jest. Drugie wyjście to pozbycie się stabilizatora :-D
A poważnie to jakie ma znaczenie czy tam farba czy nie skoro i tak jeździsz z kapturkiem na kuli i nic nie widać?
Chodziło mi o to,że zastanawiałem się czy to farba ( gruba warstwa ,widać to na zdjęciu porównując miejsca z nią i bez niej ), czy zużycie haka, nie wiem ile ktoś wcześniej ciagal przyczepy ale jak to farba to sie jakoś inaczej wytarla niż powinna, dzisiaj wyczyszcze kule i pomierze czy na w okolicach 50mm
Tak poważnie sie się podśmiewam. Ale troche serce boli nową kule paperem jechać. U mnie nawet nie tyle że kapturkiem nakryta to jeszcze w pokrowcu w bagażniku pod podłogą jeździ. Także ma całkiem luksusowe warunki :)
Weź ją do domu i ogrzej ;-)
