Szafka sterująca w Hobby - Oświetlenie
RM77
Kristofer Jeszcze raz dziękuję za pomoc, w tygodniu dostanę się do swojej ładowarki więc wyślę symbol i podpowiesz czy warta grzechu ;-)
Rafal Wosik
  • Odpowiedzi 57
Jak zachowują się ładowarki w momencie kiedy podłączone są - i ładują - do układu z którego zaczynamy ciągnąć duży prąd ?
Chodzi mi o sytuacje którą miewamy np. w samochodzie - podłączona ładowarka, i jej odpinanie PRZED zakręceniem rozrusznikiem żeby sie ładowarka nie spaliła.
Nie możemy "ciągnąć" większego, niż przewidziany w danej instalacji - dobrana moc oraz obciążalność urządzeń i bezpieczników.
Jeśli "pociągniemy" maksymalnie przewidziany, a accu jest w tym momencie już słabiutki, to najwyżej nie będzie doładowywany. W skrajnym przypadku, gdyby pobór prądu był większy, niż daje w tej chwili np. instalacja PV, to będzie on dalej rozładowywany (do chwili odcięcia zasilania odbiorników przez kontroler).
Jeśli prąd pobierany będzie wyższy, niż dopuszczalny - zadziałają bezpieczniki i/lub zabezpieczenia ładowarki/zasilacza/kontrolera.
Wiele zależy od stanu naładowania akumulatora w chwili rozruchu oraz typu podłączonej ładowarki w celu jego ładowania. Generalnie, dobra ładowarka nie powinna ulec uszkodzeniu, nawet w chwili włączenia rozrusznika i słabo naładowanego akumulatora. Co najwyżej przepaleniu ulegnie bezpiecznik ładowarki i/lub stopią się przewody idące od niej do akumulatora, jeżeli accu był mocno rozładowany. Gdy accu był naładowany, to może nawet nie być żadnego efektu ubocznego. W ładowarce sterowanej procesorowo, na ogół uruchomią się odpowiednie do sytuacji zabezpieczenia i to wszystko. Owszem, może się zdarzyć też wiele innych rzeczy, bo trudno przewidzieć, jaką ładowarkę ktoś podłącza i jaka jest konkretnie instalacja samochodu i ogólny stan danego akumulatora, dlatego na wszelki wypadek, nie uruchamia się silnika przy podłączonej, standardowej ładowarce do tego nieprzystosowanej. Nie zapominajmy jednak, że w przypadku rozrusznika mówimy o prądach wielkości kilkuset A. Gdyby ładowarka taki prąd "wytrzymywała", to również nic by się nie stało - tego typu ładowarki na rynku są dostępne.
W omawianej w temacie sytuacji, zarówno ładowarki, jak i kontrolery oraz pozostałe elementy instalacji muszą być tak dobrane, aby mogły obsłużyć maksymalne obciążenia w tej instalacji i to nawet z zapasem. Głównym źródłem zasilania będzie tu zawsze akumulator, a wszelkie ładowarki i kontrolery mają za zadanie jedynie tą energię uzupełniać. Teoretycznie, problemów moglibyśmy spodziewać się dopiero wtedy, gdyby pobierany prąd był znacznie większy, niż przewidziany pierwotnie dla instalacji, a sam akumulator byłby całkowicie rozładowany lub uszkodzony. Napisałem teoretycznie, ponieważ w tym celu stosujemy chociażby najzwyklejsze bezpieczniki w instalacji, a ponadto, każdy kontroler, czy "inteligentna" ładowarka mają własne zabezpieczenia na taką sytuację. Przykładowo: kontroler wyłączy odbiorniki przy określonym, zbyt niskim napięciu akumulatora, a włączy dopiero w chwili osiągnięcia ustalonego progu tego napięcia (częściowo podładowany już accu).
Sterownik MPPT Tracer 30 amperowy  - jest 2 x wyższy od wersji 10 i 20 amperowej - w szafie, sterowanie regulatorem wstawione przy wejściu, solar na dachu, możliwie krótkie połączenia z dachu do regulatora i dalej na odbiorniki, akumulator wrzucony do szafki obok pieca, tuż za osią, jeszcze przy akumulatorze duży hebel do zamontowania 'na zimę' i podłaczyć przewody od samochodu przychodzące przez rozdzielacz do ładowania.
post-17249-0-25664200-1473934079_thumb.j
Zaczyna to jakoś wyglądać.
Sterownik przy wejściu umożliwia uruchomienie podawania prądu na całą instalację więc wychodząc jednym kliknięciem odpinam wszystkie urządzenia w przyczepie.
post-17249-0-79607700-1473934058_thumb.jpost-17249-0-33141400-1473934069_thumb.j
Hobby z rocznika 2008 ma bardzo duzy pobór prądu, uruchamiając podświetlenie przysufitowe w pokoju lub w kuchni widać pobory na poziomie 8 amper, jak uruchomię wszystkie światła - z dziecięcymi włacznie - to rekord był 28A, wiadomo, wszystkiego sie na raz nie uruchamia, ale zeby nie bawić się w problemy z wybijaniem korków zrobiłem instalację 'wysokoprądową' ;)
Edytowane przez Krzysiek5 (wyświetl historię edycji)
Kristofer
Dobralem się do mojej przyczepy, w środku mam taką ładowarkę. Czy uważasz ja za wystarczająca?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Rafal Wosik
Dzięki za info - wydaje mi się że nic takiego nie widziałem - ale w sobotę będziemy ze Strusiem testować maksymalny pobór prądu - więc poszukam tabliczki znamionowej.
Krzysztof5
Zrobiłem pomiar prądu max (oświetlenie, TV, pompka wody) i wyszło 8,5 ampera, wiec sterownik jaki będę potrzebował to chyba do 10A.
... jeżeli to jest PMS-15M (PMS/1), to tak.
 Kristofer
Ładowarka jaką posiadam ma oznaczenie MTM 12-15 CA&GEL 120 VA - w jednej przyczepie
w drugiej sprawdzę jutro
Edytowane przez rafal.wosik (wyświetl historię edycji)
Po uruchomieniu WSZYSTKICH lampek masz razem 8.5 ampera ?
Niesamowite :)
U mnie po uruchomieniu wszystkich pokazuje się 27A, bez TV i pompki wody ;)
Profilaktycznie założył bym sterownik 20 amper, będzie wielkości tego 10A, połowa wysokości tego mojego który pokazywałem na zdjęciu wcześniej.
Dokładnie tak
Tylko u mnie, całe oświetlenie jest zrobione LED, co daje bardzo mały pobór prądu.
Co do sterownika muszę się jeszcze zastanowić - myślałem o takim - jak u Ciebie - chodzi mi o panel zewnętrzny przy moim panelu sterowania.
MT-05 do Tracera z tej serii RN
Też jestem z siebie zachwycony za każdym razem kiedy wchodzę do przyczepki ;)
Montaż nie jest bardzo prosty ale tez nie ekstremalnie skomplikowany - u mnie idzie wiązka przewodów w tunelu przy podłodze, szafa z elektrownią jest vis a vis wejścia, wiec przewód - taśma do sterownika z guziczkami Hobby + kable zasilające oświetlenie góra idą tym tunelikiem a potem mają wycięcie w pionowej ściance z założoną zaślepką.
Scianka w której mieszka sterownik składa się ze sklejki 5mm, potem jakieś 2cm styropianu i druga sklejka 5mm, trzeba się trochę pogimnastykować zeby sciankę odkręcić od szafek na górze zeby ją odsunąć na 2cm zeby sobie przewody przeciągnąć
