Przeciek daszku w przyczepie
Witaj, dobrze że jednak podjęłaś słuszną decyzję żeby to rozebrać. Teraz przydały by Ci się narzędzia i inne rzeczy o których wspomniałem wcześniej. Ten stan podciekania to jak długo się utrzymywał, od poprzedniego sezonu czy już wcześniej ?
Możesz to wykonać na dwa sposoby wyciąć ramkę razem z tą zalaną sklejką czyli od wewnątrz otwór będzie większy o ok 10-12 cm i w to miejsce wkleić nową ramkę oszlifować od widocznej strony i ładnie pomalować lub polakierować albo wkleić ramkę a na to dać sklejkę oryginalną z fakturą albo sklejkę wodoodporną i na to nakleić tapetę o zbliżonej fakturze. Klej montażowy Pattex Fix Express klei różne tworzywa i tu właśnie będą potrzebne ściski stolarskie żeby to złapać z jednej i drugiej strony podkładając od zewnątrz też listewki by dobrze wklejana ramka złapała z blachą dachową. Uszczelniacz nałożysz już na dach w koło otworu i na nim osadzisz okno. To tyle... Powodzenia.
Odpowiadając nie cytuj wypowiedzi przedmówców bo bałagan się robi.
  • Odpowiedzi 63
Tak "zaklajstrowane" ,że nie ma prawa zaciekać. :)
Chciałbym tak optymistycznie patrzeć. Pytanie tylko, jak ten "klajster" został rozłożony pod tym oknem i tymi wkrętami mocującymi. Powinno być tak, żeby wokół tych krętów, podczas ich wkręcania ten "klajster" się owijał. Ale czy tak było? Poza tym powinien tworzyć w miarę równomierną powłokę, żeby nie porobiły się kanały, którymi woda będzie sobie podciekać. Takich kilka drobiazgów, a jakże ważnych. Dlatego też na przyszłość, jak będziecie naprawiać taki daszek, czy też podobną naprawę urządzać, to zrób jeszcze zdjęcie, jak jest położona sama warstwa uszczelniacza przed wmontowaniem okna :) Tak sobie dywaguję, bo wiem jak zdarza się nieprawidłowo położyć uszczelniacz. Niby jest, a cieknie dalej. Żeby nie straszyć - po prostu obserwuj to okno na bieżąco.
  • 8 miesięcy temu...
To ja się może podepnę pod ten temat, w związku z tym, że mój problem jest podobny.
Na początek zapytam czy wszystko w porządku Iwona z daszkiem, nigdzie więcej nie wyszła wilgoć?
Kupiłem w lutym budę, która stała na placu od czerwca poprzedniego roku. Budka ma swoje latka (26).
Podczas kupowania nie było rzadnych zacieków na dachu.
Na początku marca, okazało się, że z okna dachowego poszła woda do środka:
W lutym jak kupowałem był mróz. Teraz ten mróz odpuścił.
Oczywiście pierwsza rzecz jaką zrobiłem to demontaż okienka. Ramka była wilgotna, ale twarda.
Przez jakiś czas (parę godzin) woda się jeszcze zbierała na ramce ale ją na bieżąco wycierałem.
Od góry widać było, że ktoś poprawiał uszczelnienie, włącznie chyba z położeniem silikonu!.
Jako, że w ten weekend miałem zaplanowany wypad na dziko, zakleiłem dziurę folią obklejając powertape. Pogoda była sucha.
Po powrocie okazało się, że wilgoć pojawiła się także przy drugim okienku bardziej z tyłu przyczepy oraz zacieki pojawiły się między tymi okienkami na suficie.
W chwili obecnej cały czas okno jest zdemontowane, zaklejone folią od góry a dach przykryty plandeką. Czekam na lepszą pogodę, żeby być pewnym, ze dach się osuszył.
W żadnym innym miejscu nie wychodzi wilgoć i nie widać nigdzie śladów, żeby taki problem był wcześniej. Ale lepiej chuchać na zimne. Czy oprócz przeczekania, podsuszenia oraz założenia ponownie okna (okien) z odpowiednim uszczelnieniem butylowym (które zaoferował się przesłać sprzedawca) coś jeszcze można zrobić?
Nie "podsuszenia" :nono: , a całkowitego wysuszenia!
Skoro gdzieś tam zaciekło, a nie widzisz gdzie, to zamiast ryzykować zamknięcie wilgoci pod dachem, zaczekałbym do pierwszych gorących dni, kiedy słońce będzie mocno operować - tak, aby można było odkryć plandekę w ciągu dnia i tak suszyć przyczepę przez nawet kilka dni (zakrywając jedynie na noc). Praca z butylem przy temp. otoczenia ok. 20 st. C też jest przyjemniejsza.
Przed założeniem nowego uszczelnienia, musisz mieć pewność, że pod dachem jest całkowicie sucho.
IMHO
Napisałem "podsuszenia", ale miałem na myśli "wysuszenia". Zdaję sobie sprawę, że wilgoci się w przyczepie nie zamyka.
Kwestia tylko, kiedy będę pewien, że pod dachem jest całkowicie sucho.
Cierpliwości mi powinno wystarczyć i poczekam sobie do ładniejszej pogody.
W międzyczasie poszukam nowych przeźroczystych okien dachowych.
zmień okna, niesamowicie poprawiają komfort przebywania w cepce :). Sam tak zrobiłem własnie z takiego jak Twoje.
Tylko szukaj takich otwieranych jak właz a nie już "MPK". Dużo lepsza wentylacja cepki jak otworzysz taką dziurę w dachu a nie tylko uchylisz. Tylko pamiętaj aby było to okno z moskitierą (chyba każde ma) ale co ważne z roletą zaciemniającą.
Dokładnie tak jak piszesz Struś. Ale o co ci chodzi z tym: nie już z MPK? Czy chodzi o firmę, na przykład o to okienko:
http://center-camp.pl/pl/p/Okno-dachowe-wlaz-dachowy-Vision-Star-M-Pro-NOWOSC-/1682
Bo jest na przykład też takie:
http://center-camp.pl/pl/p/Okno-dachowe-wlaz-dachowy-dometic-MINI-HEKI-PLUS-43-60MM/1999
To już nie MPK. Oprócz firmy różnią się mechanizmem otwierania.
Edytowane przez liwiusz333 (wyświetl historię edycji)
Zakładałem to pierwsze w swoje przyczepke. Bardzo fajne okienko i teraz zamierzam zakupić też takie do kampera
Dzięki Jarobaro. Czy to okienko ma regulowany kąt otwarcia? Bo nie do końca to wynika z opisu. Jakby ktoś korzystał z internetowego translatora.
Temat okien, a nawet to samo okno było już opisywane tutaj:
http://forum.karawaning.pl/topic/20653-porównanie-okien-dachowych/
i tutaj
http://forum.karawaning.pl/topic/18872-opinie-na-temat-okien-dachowych/
I to mi wystarczy. Kupię to okienko.
Mam to z pierwszego linka. Jest bardzo przyzwoite.
Ma regulowany kąt otwarcia i w bardzo dużym zakresie jego regulacji.
Jak mialbym kupować to kupiłbym ponownie.
Nie "MPK" miałem na mysli nie takie otwierane jak w autobusie ;).
Nie mialem na myśli firmy bo jej wyrobów akurat nie znam :)
