Piwo to teraz się moczy w misce z zimną wodą, w przeciwieństwie do wędlinek nie dostanie nóg i nie wyjdzie... :ok:
Próbowałem otwierać zamrażalnik, coś tam pomagało, ale strasznie się wtedy oszrania, czy ta metoda aby nie rozwali czegoś? Testowaliście to na dłuższą metę ??
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Trzeba było założyć dodatkową cyrkulację powietrza, a nie micha z wodą koszt podobny + mały Słodowy.
Dla poprawy cyrkulacji odprowadzenia ciepła zza lodówki w moim przypadki otwierałem drzwiczki szafki obok i szufladę nad lodówką. Pomogało, byłem w Chorwacji. Na przyszły rok muszę pomyśleć o wentylatorach. I jeszcze ciekawostka. Bardzo ważne jest wypoziomowanie budki. Jeden dzień stała krzywo. Ciepło było za lodówką i lodówce też.
...I jeszcze ciekawostka. Bardzo ważne jest wypoziomowanie budki. Jeden dzień stała krzywo. Ciepło było za lodówką i lodówce też.
Bardzo ważna uwaga jeśli tego nie zrobimy nic nie da cyrkulacja ...
Moja lodówka - Elektrolux RM270 nie chłodzi na żadnym zasilaniu, za to po podłączeniu rozgrzewa się z tyłu do czerwoności. Co robić!!!!.
Jeśli ją wyjąć , to jak to zrobić??
Proszę o pomoc :oslabiony::bzik::bzik:
Witaj.
Lodówka to proste urządzenie: zbiornik z mieszaniną amoniaku i wody który jest ogrzewany przez prąd lub gaz. Więc z tyłu zawsze jest gorące. Czemu nie chłodzi? Może nie ma czynnika (nastąpiło rozszczelnienie). Zapraszam do lektury całego postu, na pewno się sporo dowiesz.
będe upierdliwy :oslabiony::bzik:
raczej całego tematu :bzik::bzik:
a poważnie
ADAMS04, to faktycznie przeczytanie tego tematu napewno da odpowiedzi na Twoje pytania.
może na początek zrób rundkę po dziurach żeby czynnik chłodzący się wymieszał, być może pomoże
To nowy nabytek. Przed zakupem działało, po przyciągnięciu już nie.
Muszę ją chyba wyciągnąć i poobracać, tylko boję się, że coś przy tym wyciąganiu uszkodzę.
Szczególnie interesuje mnie gdzie dokładnie odłącza się gaz?
Czasem w przyczepie ojca lodówka potrafi zrobić psikusa. Przestaje chłodzić, ale po wyłączeniu i całkowitym jej wystudzeniu załapuje i działa normalnie przez cały sezon. Spróbuj może włączyć ją i zostawić na kilka godz na prądzie, jeśli nie załapie to powtórz to jeszcze raz.
I jeszcze jedna ważna sprawa POZIOM!!! Jak już ktoś wspomniał, bez wypoziomowania przyczepy nie ma chłodzenia!!! A lodówka może być sprawna...
Gdybyś jednak musiał swoją lodówkę wyjąć, to rurkę gazową odkręcasz przy jej wejściu do lodówki. Jest tam taki śrubunek. Oczywiście wcześniej odkręcasz butlę od głównego zasilania... :oslabiony:
Wiatraki z tyłu niesamowicie poprawiają działanie lodówki. Mamy z ojcem przyczepy mki Fendt, czyli wyposażenie porównywalne, jego bez wiatraczków... różnica namacalnie odczuwalna.
Warto również zrobić jakiś cień, tak żeby słońce nie padało bezpośrednio na kratki wentylacyjne, to naprawdę poprawia działanie lodówki.
Trochę było męczarni, zwłaszcza z tym przyłączem do gazu, ale udało się.
Lodówka wymontowana, leżakuje teraz do góry kołami. Przy obracaniu bulgotało, tak więc chyba czynnik chłodzący powinien być. Zobaczymy jutro - próba.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
ADAMS04,
to teraz porób fotki i zrób instrukcję jak wyjąć i powtórnie zainstalować lodówkę.
Wiesz- co odkręcić co wykręcić i wiakiej kolejności
To będzie napewno przydatne dla innych i ułatwi demontaż
Witam, wracam do tematu z 9 lipca ...
tak jak pisałem wcześniej - sprawdziłem możliwość regulacji temperatury w lodówce.
Po 3 tygodniach użytkowania lodówki na gazie mogę stwierdzić że z całą pewnością w mojej lodówce przy zasilaniu lodówki gazem, do regulacji temperatury służy tylko i wyłącznie pokrętło z prawej strony lodówki z napisami 0, min. i max.
Kręcenie pokrętłem z lewej strony (wyskalowanego: 0-7) niczego nie zmienia (pozdrowienia dla Kolegi ARKADARKA :ok: ). To pokrętło służy do regulacji przy zasilaniu 12 i 230V.
pozdrawiam wszystkich serdecznie - Pan Kleks :hmm:
