  • Odpowiedzi 1,5 tys.
w moim przypadku ARKADARKA też zasiał niepokój ... wydawało mi się, że po to część gazowa jest wyraźnie oddzielona (strona lewa lodówki) od strony prawej (zasilanie 220/12V) ... nigdy nie przyszło mi do głowy w lesie sprawdzać czy zmienia coś czy pokrętło elektryczne mam na 1 czy na 8 ...
raczej tylko powiększałem i pomniejszałem płomień pokrętłem od gazu ... przetestuję w piątek !
Choć na czuja to bardziej przekonują mnie bardziej schematy zamieszczone gdzieś wyżej.
Szkoda, że ARKADARKA nie chce tego fachowo wyłożyć, no ale porady fachowców są płatne :tuptup:
Szkoda, że ARKADARKA nie chce tego fachowo wyłożyć, no ale porady fachowców są płatne :ok:
jestem na forum nie jako fachowiec płatny kolego ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tylko pozytywnie zakręcony kolega z forum ,,,chyba przestanę się udzielać ,bo wystarczy jedno jabłko zepsute ,,,,,,resztę sobie domów
pa :tuptup:
no i umnie niema żadnej różnicy czy lewa jest na 0,1,2 czy 8 ,
na gaz niema żadnego wpływu
[ Dodano: Czw 08 Lip, 2010 23:34 ]
ARCADARKA, Ty sie nie unoś tylko wytłumacz co i jak bo masz większą styczność z tymi sprzętami.
KOLEDZY,
o świcie wyruszam w pierwszy rejs z moją przyczepką a więc - będę miał możliwość przetestowania ustawiania temperatury lodówki zasilanej gazem. Wziąłem termometr do lodówki i sprawdzę czy kręcenie lewą gałeczką od termostatu ma wpływ na temperaturę. Oczywiście - przy stałym ustawieniu płomienia prawą gałką :ok:
Odezwę się jak wrócę - pod koniec miesiąca
pozdrawiam serdecznie - Pan Kleks
Wydaje mi się że zależy od modelu, w mojej RM270 wyraźnie jest nawet w instrukcji napisane że regulacja termostatu (1-8) tyczy się tylko 230V. Ale jak niektórzy mają nowsze lodówki, gdzie jak piszą płomień zapala się i gasi sam, tam zapewne jest sterowanie dodatkową gałką termostatu. U mnie po prostu reguluję płomień min-max.
Swoją drogą, siedzę obecnie w Rowach, temp w cieniu 31st i lodówka mi na gazie nie daje rady :ok: 15-20st w lodówce, w zamrażalniku ok (-5) ale w samej lodówce masakra... Niestety nie udało mi się przed tym sezonem zamontować wentylatorów wydmuchujących ciepłe powietrze z za lodówki i niestety mam teraz tego skutki, część wędlinki poszła do kosza :ok:
... w zamrażalniku ok (-5) ale w samej lodówce masakra...
no to wyjmij drzwiczki z zamrażalnika, sprawność lodówki znacznie się poprawi ... testowałem w weekend przy 31 stopniach w cieniu i piwo było OK !
Karlik, Skrzydełka sie raczej rozmrożą ale to pomaga też sobie tak robiłem w bardzo upalne dni :ok: Ja otwierałem drzwiczki od zamrażalnika i było oki.
Witam wszystkich forumowiczów.
Zliża się mój wymarzony urlop a ja bujam się z moją lodówką w przyczepie kampingowej, która zamiast chłodzić moje piwo :ok: ... ani myśli tego robić beksa.gif/sick.gif'class='bbc_emoticon' alt=';(' /> ' /> , (że nie wspomnę o piwie dla małżonki) - ani na gazie, ani, gdy podłączę pod prąd.
Zgodnie z waszymi radami: wymontowałem, wyczyściłem sprężonym powietrzem "poobracałem " - aby zmieszał się amoniak i.... nic, zamrażalnik lekko coś tam zaskakuje, ale lodówka nie chłodzi. Cóż jeszcze mógłby zrobić? :ok: Chyba tylko oddać ją do fachowca, stąd też moja prośba.
Może ktoś z was zna dobrego fachowca od takich właśnie lodówek z Poznania lub okolic? Sprawa jest dość pilna.
Z góry bardzo dziękuję.
czechu70
Przy takich temperaturach , lodówki nie wyrabiają , moja przy +25 zamrażała piwo po godzinie , a teraz ledwo co trzyma ujemną temperaturę :ok:
Zamiast płacić fachowcowi , co i tak nic nie zrobi - leć do sklepu po samochodową lodówkę dobrej firmy i :ok: będziesz miał chłodne , a ta Twoja lodówka w przyczepie może być zupełnie sprawna przy normalnych temperaturach i oczywiście efekt po 12 godzinach od włączenia :ok:
Karlik, Tak jak kolega napisał przy tej temp na zewnątrz lodówka potrzebuje troche czasu żeby złamać temp, cierpliwości najpierw przetestuj a potem fachowiec :ok:
