Koledzy mam pytanie , czy używając piec Truma (gaz) musi pracować wentylator Trumavent?
Wentylator mi nie działa kiedy przyczepa jest podpięta do 12V i kiedy odpalę piec po jakimś czasie robi się bardzo gorący , z wiadomych względów nie dzieje się to kiedy używam Trumavent (przy podłączeniu 230v) .
Szykuje się mój pierwszy wyjazd i zamierzam coś podgrzać jeśli nic będzie zimna.
Może... Nie masz tylko rozprowadzenia i tyle, lecz faktycznie nie szalej z kurkiem regulacji, żeby nie rozgrzać go do czerwoności.
Czyli tak max 50% mocy?
Ciekawe ale znajomemu Trumavent działa na zasilaniu 12V (z samochodu) , czy to zależy od wersji czy może od instalacji elektrycznej ?
Masz wentylator na 230v dlatego nie działa Ci na 12V, teraz są takie temperatury w nocy ze nie trzeba używać pieca .
Zobacz swoją tabliczkę na swoim trumavent czy jest na 12V czy 220V.
Mój też niby nie działał na 12V (a na tym głownie mi zależy). Okazało sie że na wyłączonym zasilaczu (odłączona przyczepa od 230V) musze dwa przełączniki ustawić w poz.1 i wentylator ruszył.
Możesz mi napisać jak dostać się do tej tabliczki oraz które przełączniki ustawiałes?
Ale u Ciebie jest jasno napisane że działa na 12V, tak wynika z wklejki  :hmm:
