Jump to content
Inspiracje
Przetwornica - czysta sinusoida
Recommended Posts
danielpoz
Ja mam wszystko na 12V i gaz a 230V musi być oczywiście do TV więc większe moce są mi zbędne.
Tak jak pisałem wyżej, jeśli Tobie służy to super. Ja już Volty przetestowałem na własnej skórze i przestałem się tym zabawiać.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Yaca1966
Rozumiem, może Volt 150 W i 3000W to inna bajka i inna technologia wykonania stąd te rozbieżności w ocenie :)
Share this post
Link to post
danielpoz
Zdecydowanie inna bajka😉
Share this post
Link to post
Misio
Yaca1966
Volt to jednak nie firmówka - mam nadzieję że Tobie będzie służyła dobrze i że nie będziesz miał problemów np z solarem itd...
Zupełnie inna bajka to Waeco - dźwięki, straty, temperatury, parametry... no i cena (też z kosmosu)...
danielpoz
Nie mam pojęcia czemu nie postawisz tego TV na 12 voltach...ale to Twój wybór 😉
Share this post
Link to post
danielpoz
10 minut temu, Misio napisał:
danielpoz
W tym rozmiarze tylko 230V
Share this post
Link to post
Misio
Widziałem 26cale na 12v...
Chyba że masz jeszcze większy...Ale to nieważne...ważne że działa!
Share this post
Link to post
danielpoz
Większy i dziala😀
Share this post
Link to post
pawel1966
Posted (edited)
I ja planuję zakup przetwornicy 12/230V ale głównie do zasilania laptopa, którego niestety ze względu na moją działalność często będę musiał ze sobą zabierać na wyjazdy  w teren z cepką, niekoniecznie na campingi.  Czytam uważnie Wasze opinie bo nie chcę kupować czegoś co będzie zbyt obciążało akumulator 80 Ah  ładowany niezbyt dużym solarem( ma wymiar jakieś 90 x 60 cm) . Laptop roboczy to zwykły Dell na zasilaczu wyczytałem że pobór mocy to 45 W. Do ładowania telefonów i tableta,  kupiłem wczoraj w  Bieruniu u Klaji taki potrójny zestaw ( gniazdo samochodwe12 V,  2 x USB i ciekłokrystaliczny Voltomierz ) - więc nie potrzebuję do nich 230 V. Czy w takim przypadku zakup porządnej przetwornicy o mocy powiedzmy 100- 200 W wystarczy?
Edited by pawel1966 (see edit history)
Share this post
Link to post
kalapan
Do laptopa i innych drobnych rzeczy wystarczyłby Ci  dobry, markowy sinus modyfikowany. Sam kupiłem Dometic Waeco i zdała egzamin nawet na dwóch laptopach i dekoderze Polsatu.
Share this post
Link to post
Misio
A ja do laptopa bym jednak polecał zasilacz 12V...
Share this post
Link to post
pawel1966
Pewnie masz rację, bo to tak jak ktoś napisał wcześniej -  kołowrotek z przetwarzaniem stałego na zmienny i z powrotem - więc straty są duże i obciążenie akumulatora  przez przetwornice też zawsze duże, Nigdy się tym nie interesowałem więc jaki to miałby być zasilacz i gdzie go kupić żeby nie spalić nowego bądź co bądź komputra( jest to zwykły  kupiony w ubiegłym roku) , na którym mam dużo ważnych firmowych rzeczy?
Share this post
Link to post
kalapan
Ale w tym przypadku musisz chyba kupować zasilacz 12V dedykowany do konkretnego modelu laptopa.To oczywiście ma sens jak stosunkowo długo będziesz używał ten konkretny model laptopa.Gorzej jak ktoś używa 3 albo 4 różnych laptopów, wtedy kupowanie dedykowanych zasilaczy 12V mija się z celem, bo tanio to nie wychodzi. Poza tym dobrze chyba jest mieć przetwornicę na pokładzie, zawsze można ją wykorzystać do innych urządzeń.Zapewne przetwornica i podłączony pod nią  zasilacz na 230V zeżre trochę więcej prądu, ale jakby nie było jest bardziej uniwersalna. Takie jest moje zdanie, bo przetwornicę używam również do innych rzeczy, choćby dekodera Polsatu.
Share this post
Link to post
Misio
NP. możesz się odezwać do GreenCell na Alejach...pewnie będą mieli...
Laptopa się nie zmienia co 3dni...a jak coś to nawet można kupić zasilacz ze zmiennia końcówkami...
A przetwornice...no cóż zawsze warto mieć 😉
Znam też takich co twierdzą że konieczny jest np agregat...
Ale moim zdaniem lepiej laptopa zasilić z 12V....
Share this post
Link to post
kalapan
Zasilacz ze zmiennymi końcówkami Ci nic nie da , napięcie wyjściowe się liczy. Mam laptopa na 19V, mam też na 17,  jak również na 16V. Zależnie od modelu laptopy potrzebują różnego napięcia.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
