Wklejenie moskitiery.
Witam, jednemu z forumowiczów wkleiłem moskitierę. Myślę że wygląda to bardzo dobrze ;)
Edytowane przez spartaccus (wyświetl historię edycji)
Tomku, nie przesądza, to żadna kosmiczna filozofia, po linii/nitce wklejasz brzeg do strony "żaluzji" a potem napinasz moskitierę i kleisz kropelką, jak masz ładnie zarobione do dwuskładnikowy klej i kleisz ostatecznie, albo jak moskitierę masz całą na płasko to robisz ramkę z listewek, naciągasz siatkę i kleisz, zazwyczaj pierwszy sposób jest konieczny bo jest ramka z roletą i jedna krawędź jest klejona "na styk"
by TaPaTaLk
by TaPaTaLk
Niestety kropelką tutaj nic nie zdziałasz. Kropelka rozpuści samą siatkę. Wklejałem na gorąco, dodałem do wzmocnienia pręt nierdzewny 2mm. Żadna ramka tez nie oże byc wstawiona bo rama nie wejdzie na swoje miejsce i będzie odstawała.
stety - kleiłem swoją moskitierę więc wiem  że nic się nie rozpuszcza  - łapiesz kropelką w kilku miejscach żeby się trzymało ładnie i równo napięte i poprawiasz dwuskładnikowym po obwodzie
a ramka z listewek to jako pomocnicze narzędzie do napięcia siatki , coś jak płótno na blejtramie - potem to przykładasz do okna i kleisz samą siatkę do okna , nadmiar obcinasz a ramkę wywalasz
gdybym nie robił kilku moskitier to bym nie pisał o tym  :ee:
