Caravelair Palace 650 2002r
WItam
Poszukuję informacji na temat w/w przyczepki mam zgnity stelaż całej ściany przedniej i bocznej prawej. Szukam materiałów na temat jak rozebrać na co uważać itp...
Z góry dziękuję za pomoc
Napisz w wyszukiwarce remont to Ci wyskoczy  daje Ci linka do mojego remontu Caravelair na pewno Ci się przyda podobna konstrukcja
http://forum.karawaning.pl/topic/16430-remont-caravelair-przez-waldek00x/?hl=remont
Pozdrawiam Waldek00x
Waldek00x - Dziękuję za sugestię
Jeżeli chodzi o tematy z tego forum to przerobiłem je zanim założyłem konto ;)
Potrzebuję informacji na temat
1) połączeń( jak to jest skręcone wewnątrz czy na zewnątrz)    :
-ściana + ściana
-ściana + sufit
-ściana+podłoga
( zastanawiam się czy mi się nie rozpadnie jak zacznę zrywać stary stelaż)
2) elementy stelażu wymieniać na takie same krótkie czy mogę wklejać łaty na całą szerokość przyczepy ?
3) Podłoga - miękko po narożach dalej jest ok ( czy muszę rozbierać całą?)
4)Czym oczyścić ściany z resztek starego materiału ( ściany są  chyba aluminiowe)
Wydaje mi się ( bez złośliwości ) że niezbyt dokładnie czytałeś , jest bardzo dużo wątków o naprawie i sposobie montażu poszczególnych elementów . Poszukaj wątku o naprawie pewnej angielki tam jest dużo wiedzy oraz zamieszczaj zdjęcia to wtedy wiadomo o czym jest rozmowa . Wątpię żeby ściany były z amelinium ale kto wie ......
Musisz wszystko rozbierać stopniowo czyli najpierw jedną ścianę i rekonstrukcja ,podłoga ja robiłem najpierw pół rozebrałem  i odbudowałem  i najlepiej na samych rogach od zewnącz podłożyć albo pniaki albo koziołki aby konstrukcję podtrzymywało bo może być problem jak by opadła.
a skręcone to jest wszystko nasermater bo na zszywkach tak Francja elegancja robi ja zastosowałem potem wkręty do drewna kratownicę w podłodze zrobiłem z szerszych listew  bo te co były to nieporozumienie ,powiem Ci tak w tej robocie trzeba być kreatywnym i czasami trzeba ulepszyć fabrykę
