Witajcie
Jestem nowy na forum i od razu proszę o pomoc. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania tj Bydgoszczy, znalazłem oto taka przyczepke :
http://olx.pl/oferta/przyczepa-campingowa-buerstner-holiday-CID5-IDdjbfP.html
Zdjęcia masakra, nic nie widać. Sprzedający posiada ja rok,odkupił od znajomego. Jest szczera chociaż musiał uszczelniac ja zaraz po kupnie bo urwał kominek wentylacyjny od łazienki, zauważył to dopiero po czasie. Wtedy lekko zamokl sufit w łazience.w lodówce nie sprawna grzałka na 220. Przednia klapa od schowka dużego była naprawiana, narożnik zrobiony z żywicy. Upiera się że tylko ta klapa narożnik nie.sprawdziłem po VIN ie rocznik się zgadza.piec grzeje nadmuch działa, wody nie sprawdzę ale zapewniał że pompki sprawne i ze wszystkich kranow leci woda.
Opłacona zarejestrowana.butle raczej zostawia. Nie wiem jak przewód połączeniowy.do przyczepy jest przedsionek taki tylko zadaszenie bez ścian bocznych.
Przez telefon sam zaproponował cenę 6000, myślę że coś dało by się jeszcze urwać
Co myślicie?
W sobotę jestem z nim umówiony
Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc
Jak sam zauwazyles, ze zdjec wiele nie wynika.
Trzeba ja dobrze obejrzec. Te Berstnery byly odporne ale wiadomo, wszystko mozna zniszczyc.
Wez ze Soba kogos kto sie zna na cepkach (teraz jest mroz i raczej miekkich scian sie nie wylapie), ale moze inne symtomy beda ktore uda sie wychwycic.
Woda sie nie przejmuj. To jestvtylko pompka wody za 60zl, troche wezykow i krany (tez po 60zl da sie kupic) - pisze o cenach nowych rzeczy, wiec luz ;).
Gdybyś oglądał zwróć szczególną uwagę na bakistę i tylną ścianę.
Rozumiem,dzięki za odpowiedź. Basiste masz na myśli ta skrzynie z przodu tak? A jak z częściami do tego modelu? np czy uda się dopasować w przyszłości większy przedsionek? Na jakiej zasadzie działa tutaj ten kasetowy WC? Jak sprawdzic czy jest sprawny? Byłem w zeszłym tygodniu obgadać Knaus - a ale przemalowany na nowszy model w środku bez szału, szyby uszkodzone nie porwał mnie, ale już sprzedany więc nie mam się nad czym rozwodzić ;)
Widziałem temat na forum że koledzy pomagają w kupnie. Spróbuję się skontaktować z kolega z Bydgoszczy.
Co jeszcze możecie powiedzieć o tym modelu?
Model jak model, tutaj nie ma sie co rozwodzic ;).
Jak bedzie odpowiadal to sie bierze i juz.
Czesci dostaniesz bez wiekszych problemow. W tej materii niewiele sie pozmienialo (czesci do osi sa, czesci do najazdow tez, czasem bywaja problemy z czesciami do pewnych stabilizatorow ale je zawsze mozna zminic ;) ).
Wazny jest stan faktyczny scian i sufitu, to tutaj sa zawsze koszty z tym zwiazane a w tym przypadku baprawa np wiekszej sciany moze przewyzszyc koszt zakupu :(.
Rozumiem, dziękuję za wskazówki.czytałem na forum jeszcze odnośnie tego piecyka aby sprawdzić grzałki w nim.rozumiem że jest więcej niż jedną tak? Jak to sprawdzić?czy po prostu jak grzeje to jest ok?
Jakie grzałki ? Piecyk Truma jest gazowy. Ma odpalić bez większych problemów, i ma działać regulacja płomienia. Dobrze jest sprawdzić na oko szczelność przewodu spalinowego.
Sprawdź przy okazji przejściówkę przez sufit. Tam jest taka nakrętka, która lubi się poluzować.
Bakista to przedni luk bagażowy. Lubi zaciekać przy połączeniu zderzaka ze ścianą i gnije podłoga. Uszczelnienie banalne, naprawa podłogi już trudniejsza.
Przy okazji oglądnij dokładnie klapę bo to kawał plastiku. W tym wieku lubi się już odkształcić lub popękać. O zamiennik raczej ciężko.
Szkoda, bo ja też miałem Burstnerka i był bardzo wdzięczny. Znajdziesz coś fajnego do rozpoczęcia sezonu. Tylko zapytaj tak jak w tym przypadku. Dowiesz się dużo i pomoże w zakupie. Pozwodzenia.
Skoro po temacie, to proponuje poczekac z zakupem az mrozow nie bedzie ( tylko aby nie bylo na mnie ze same rodzynki znikaja Ci z przed nosa ;) ).
Jak juz sezon ruszy to wtedy sie jezdzi i oglada/kupuje a nie umawia wizyty na ogledziny na " za pare dni".
Ciekawe oferty ida jak ciepla bulka niestety ;).
