Witam,
Mam campera z pakietem "zima". Niestety dziś przy temperaturze zewnętrznej -9 zauważyłem, że bardzo wieje z okolic lodówki, woda w zlewie zamarza.
Jest to spowodowane dwiema dużymi kratkami zamontowanymi na ścianie za lodówką.
Czy jest jakaś metoda, aby to przesłonić? Myślałem o zrobieniu jak kiedyś zasłaniało się przody w samochodach.
Choć czy kratka która ma być, może być taka zasłonięta?
Witam,
są zasłonki zakładane na te kratki - poszukaj w necie
"Zasłonki" na kratki się spisują :ok:  mam porównanie bo w listopadzie przy minusach wiało niemiłosiernie a teraz było o wiele lepiej choć "zasłonki" były "na sztuke" ;)  a i tak sie spisały i już tak nie ciągło :D Tak za dokładnie to nie ma co uszczelniać bo jednak troszke powietrza sie tam przyda szczególnie jak lodówka chodzi na gazie
i jeszcze raz dziękuję :)
Czy taka kratka wystarczy przy mrozach minus 20?
Może trzeba ją jeszcze uszczelnić?
Przy -20 będziesz miał inne problemy i kratki nie będą priorytetem :hmm:
skoro ma z pakietem zimowym to powinny być odpowiednie zbiorniki na wodę, ogrzewanie i ocieplenie
tak więc nic nie powinno się już stać.
Kitek a tak poważnie to gdzie byliście że tak wiało?
... w listopadzie przy minusach wiało niemiłosiernie ...
Wiało jak byliśmy w Ściegnach, nie mieliśmy zasłonek kratek a staliśmy tak że prosto wiało w ścianke lodówki :balwanek: Teraz byliśmy na północy ... bliskiej  :]
Panowie, wersja zimowa powinna mieć już takie kratki z oryginalnymi maskownicami jak na zdjęciu z linka powyżej - wieje to ją zapinamy i po sprawie. Ta kratka lub w innych modelach dwie takie kratki, mają za zadanie odprowadzać ciepło  które jest wytwarzane z tyłu lodówki podczas jej normalnej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o tzw. kominek odprowadzający spaliny kiedy lodówka pracuje na gaz to albo znajduje się on zupełnie w innym miejscu albo kratka jest "współdzielona" z takim ujściem kominka i wtedy ta maskownica zasłania tylko powierzchnię tej kratki a kominek pozostaję oczywiście nie zasłonięty - tak jest w starszych modelach i np. u mnie.  :smirk:
Co masz na myśli?
Witam!
Szanowny Kolego, forum trzeba przede wszystkim czytać, a dopiero potem zasypywać pytaniami. Na ogół, większość spraw była już omawiana i Kolega "janus" zapewne chciał Cię skłonić do odrobiny wysiłku, co i ja czynię:
http://forum.karawaning.pl/topic/20710-zimowy-karawaning/?p=451127
:ok:
To oczywiście prawda, a ja ze swej strony jeszcze dodam, że kupując te osłony kratek, trzeba dokładnie wiedzieć jakie.
Osłony są różne w kształcie, mają różne wymiary, a dolne i górne, też różnią się od siebie.
Celem likwidacji przewiewów trzeba postarać się nawet, o korek do zlewu :)
Szukaj inspiracji np. tu :
http://forum.karawaning.pl/topic/5070-ufo-kosmiczne-patenty/page-7
http://forum.karawaning.pl/topic/5070-ufo-kosmiczne-patenty/page-5
Lodówkę mam zabezpieczoną od przedmuchów kocem na rzepy, a przestrzeń pomiędzy płytą kuchenną z kratkami, a lodówką, wypełniłem wełną mineralną.
Pomiędzy ściankami lodówki, a obudowującej ją szafki zastosowałem jako uszczelnienie cienki styropian.
Bałbym się stosować piankę poliuretanową, ze względu na łatwopalność i trudności z ewentualnym wyjmowaniem lodówki ( podobno jest też pianka niepalna za jakieś 70 zł sztuka).
