Proszę o pomoc.
Mam piecyk Trumatic 5002, który po odpaleniu działa na niskiej temperaturze, a wyłącza się po 10 sekundach od momentu przekręcenia temperatury na wyższą i włączeniu się drugiego "piecyka".
Pozdrawiam.
Do zaworu od spodu przychodzi termopara, jej końcówka jest właśnie w drugim piecyku.
Odcina gaz z różnych powodów:
Nieszczelniść termopary, zanieczyszczenie końcówki, złe ustawienie - najczęściej. Końcówka jak ogon grzechotnika, musi być w płomieniu na czerwono, wówczas trzyma zawór w poz dopuszczającej gaz.
Bardzo ważny jest też kształt płomienia, musi być zdecydowany i nie powyginany a to powoduje przy jego dyszy np korozja lub zanieczyszczenia.
