Witam !
W mojej 20-to letniej Angielce (Ecless Elite) obudowa dyszla jest juz w kiepskiej kondycji.
Cienka plastikowa wydmuszka zaczyna pękać i parcieć od słonca.
Byłem z nią w firmie która zajmuje sie regeneracją plastików (zdrezaków itp) ale niestety nie podjęli sie remontu.
Czy wyklejenie od wewnątrz tej odudowy matą szklaną + żywicą rozwiąże problem ?
Na allegro znalzłem różne gramatury maty szklanej .. jaką wybrać ?
Jakich materiałów użyć - żywicę mineralną , epoksydową ?
Proszę o doradzenie jak wzmocnić i zregenerować tą obudowę.
Edytowane przez kilerfosa (wyświetl historię edycji)
Od wewnątrz musi być szorstka powierzchnia. Użyć maty szklanej (tańszej) i żywicy poliestrowej, lub epoksydowej. Pędzlem okrągłym (chyba, że masz metalowy wałek z rowkami) dobrze (pionowo dociskając) namoczyć matę, ale tak, aby nie lało się.
Edytowane przez kmtaxi (wyświetl historię edycji)
Witam !
podklejenie od środka nic nie zmieni - słaby i zmurszały plastik nadal taki pozostanie , nie ma już ratunku dla tego, tylko odwlekanie nieuchronnego końca
poszukaj nowej nakładki
  • 4 tygodnie później...
Witam !
Witam w klubie;) U mnie było to samo. Mata + żywica + utwardzacz+szpachla z włóknami szklanymi zrobiły swoje. Obudowa po klejeniu , przeszlifowaniu i pomalowaniu wygląda jak nowa i służy już 5 lat.Gramatura nie ma większego znaczenia - im więcej żywicy tym gramatura może być większa.Nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby łatać też z wierzchu, jak nie będziesz oszczędzać na materiale wyjdzie ok:)  Papier drobnoziarnisty na krążek do wiertarki polecam, bo ręcznie trochę lipa wychodzi szlifowanie i nastaw się na kilka poprawek po przeszlifowaniu, ale temat jest do ogarnięcia w jedno popołudnie. Przy okazji wymieniłem zawiasy, bo były już "lekko" dychawiczne - wszystko kupisz w każdym markecie budowlano -remontowym za parę złotych. Powodzenia!
