Witam serdecznie. Mam problem z nowym kranem, a mianowicie nie mogę zakręcić w nim dopływu wody. Zamontowałem ostatnio w mojej przyczepce Carvera Cascade 2 i po wymianie kranu w łazience nie mogę zakręcić tam wody tzn. jak włączę wodę w zlewie w kuchni to leci też woda pod prysznicem. Czy uważacie, że coś jest nie tak z baterią dodam tylko, że bateria jest nowa dokładnie ta http://sklep.klaja.pl/pl/p/Mieszacz-wody-ELBE-do-przyczepy-lub-kampera/3270
Czy możecie coś poradzić, czy mam reklamować towar?
Cześć.
To jest tylko mieszacz, bez zaworu zamykającego. Kupiłem sobie taki sam i też miałem dylemat.
No to niby jak mam zakręcać wodę? Dokupić jeszcze dwa zawory? Ale badziew, człowiek chciał dobrze a wyszło tak jak zwykle :pad:  :oslabiony:  :mlot:
Przecież ten mieszacz ma mikro wyłącznik, więc po co sterowanie pompką jeśli nie mogę zamknąć zaworu?
Edytowane przez Rafka (wyświetl historię edycji)
np. kranem bez mieszacza, takim do zimnej wody. Zależy do czego to kupiłeś, ja potrzebowałem podłączyć ciepłą wodę do łazienki i myślałem że po prostu zamontuję to zamiast kranu od zimniej wody.
W końcu zamontowałem to przed kranem zimnej wody, działa całkiem fajnie, jednym pokrętłem ustawiasz temperaturę a drugim wielkość strumienia wody. W takim układzie nie podłączasz stycznika do pompki w mieszaczu.
Czyli muszę jeszcze jeden otwór wywiercić w umywalce..... hmmmm
Też nie byłem zachwycony :) ale po jakimś czasie stwierdziłem że takie rozwiązanie jest nawet wygodniejsze.
