Witam!
Mam proźbę o rozszyfrowanie panelu co do czego :hmm:
Szczególnie chodzi mi o pierwsze zdjęcie!
Drugie to piecyk gazowy - rozumiem że oczywiście otwarty gaz w butli, przyciskam żeby zadziałał iskrownik i przekręcam żeby odpalił.
Jak się włącza lodówkę? :(
No i sama próbuje rozszyfrować panel :(
Pierwsze zdjęcie od góry-lewa
- zasilanie 12V i gniazdo do anteny telewizyjnej
- gniazdo 240V - prąd (włącznik i wyłącznik)
- zasilanie na 12V np. wentylator, pompa - pompa, światła, obieg  (bezpieczniki)
od lewej-dół
- ogrzewanie gazowo-elektryczne - 2 górne diody dotyczą ogrzewania gazowego - nadmuch z wentylatora
FAN - wentylator
                                                       - 2 dolne diody dotyczą ogrzewania z prądu
                                                       OF - włączanie
                                                        OFF - wyłączanie
                                                        SELECT - wybieranie
- elektryczne ogrzewanie - włącznik i wyłącznik
- terma ciepłej wody elektrycznie włącznik i wyłącznik
FUSE - bezpiecznik
- dotyczy gazu POWER ON - moc na
                        LOW BATERY - bateria na wyczerpaniu
                         ALARM - alarm
                         OF - włączanie
                         OFF - wyłączanie
Czy dobrze kombinuje?????
OF - włączanie
No nie bardzo.
Włączanie to  ON
O lodówkach jest na forum wszystko, ale tak w skrócie:
230V lodówka zasilana z sieci.
12V lodówka zasilana z auta w czasie jazdy
Gaz odpalamy przy wyłączonych grzałkach elektrycznych w cierpliwy sposób:
Pokrętło na pozycję środkową, najczęściej 2, wciskamy je i trzymamy, co 5 sekund kilka razy "strzelamy" szybko iskrownikiem i podglądamy w okienku lodówki kiedy odpali. Trzeba zaczekać aż gaz dojdzie do dyszy a że ona jest malutka to idzie powoli, dlatego cierpliwość wskazana.
Płomień prawidłowy jest niebieski z języczkami w kształcie korony.
