Kupiłem lodówkę jak w temacie  sparawdzilem pod napięciem działa idealnie (-9 C) chciałbym sprawdzić  pod gazem i tu jest problem
Lodówka jest na 50mbar kupując reduktor na takie ciśnienie z jakiej butli mam korzystać czy tylko z 11kg?
Chcąc podłaczyć w'w lodówkę pod gaz muszę kupić złączkę niestety nie wiem ilu calową. Średnica rurki z gwintem wychodząca z wnętrza lodówki jest okoo 13.3 mm  jaką redukcję mam kupić (Ile cali ) z gwintem prawo czy lewo skrętnym.
Proszę kolegów o jakąś  podpowiedź.
Dario korzystać możesz z butli 1, 2, 3, 5 lub 11 kilogramowej.
Potrzebujesz odpowiedni reduktor wraz z wężykiem takim jakim jest łączona sztywna instalacja przyczepy z butlą.
Prawdopodobnie potrzebujesz wężyk dla instalacji 8 mm - są jeszcze 10 mm.
To jedynie moje przypuszczenia na podstawie informacji technicznych z sieci, ale dla nowszego typu Dometic RC1600.
Nie napisałeś gdzie tą lodówkę chcesz montować. Jeżeli w przyczepie, gdzie masz urządzenia na 30 mbar, to stosując reduktor 50mbar w instalacji 30mbar, kiepski pomysł. Aby lodówka otrzymała odpowiednie ciśnienie gazu, musisz na butli zrobić rozdzielacz i osobnym przewodem z reduktora 50mbar zasilić tą lodówkę.
No tak nie napislem wszystkiego. Lodówka ta jest przenośna i będzie stała w przedsionku, będzie zasilana z osobnej butli dlatego  oprzyrządowanie czyli reuktor i przewód będzie osobny. Ciekawi mnie opinia o reduktorze z manometrem , czy ktoś już taki ma ?
Na forum ktoś pisał, że taki reduktor z manometrem słabo się sprawdza. Cały czas jest wskazówka na zielonym polu a potem prawie od razu spada do zera.
Proponowałbym jednak wykorzystanie reduktora stricte przeznaczonego do karawaningu. Jak pisze sprzedający w opisie zamieszczonej przez Ciebie aukcji, ten reduktor jest do zastosowań domowych, czyli wewnątrz budynku. Do przedsionka sensowniejsze wydaje się zastosowanie odpowiedniego reduktora, przeznaczonego do tego typu pracy.
Witam DarioBla
To prawda, że nie piszesz wszystkiego... Utrudnia to jakąkolwiek podpowiedź Tobie. A doszukiwanie się po tematach jakie założyłeś, w celu najlepszej podpowiedzi jak najlepiej rozwiązać i ułatwić korzystanie z zakupionego sprzętu, nie ułatwia kolegom odpowiedzi. Jak widzisz dużo jest tutaj życzliwych osób chcących pomóc i mnóstwo cennych informacji. Nie zauważyłem też np. Cześć, Witam czy Dzień dobry... Może uzupełnisz profil?
Jeżeli chcesz korzystać z lodówki w namiocie to polecam małą butle i reduktor z nanometrem, który może być przydatny w przypadku wykorzystania butli tylko do lodówki (będziesz wiedział ile masz gazu). Jednocześnie może okazać się kłopotliwy aby go nie utrącić bo jest to delikatne urządzenie.
Jak masz zamiar korzystać w przyczepie to proponowałbym dodatkowy zawór z szybkozłączką przy baterii zaworów. Reduktor, który byś kupił mógłbyś wykorzystać do wyjazdów gdy zwiedzasz samym autem. Wówczas tylko byś przełączał lodówkę z małej butki np. 3kg do przyczepy i odwrotnie. W takiej sytuacji uważam, że nanometr będzie zbędny i kłopotliwy. Propan jak i mieszanka propanu z butanem jest wyjątkowo "spokojnym" i bezpiecznym gazem. W przypadku gdy potrafisz się obsługiwać z gazem możesz w czasie podróży uzupełniać małą butle z dużej. Jeszcze raz podkreślę, tylko gdy znasz zasady obsługiwania się z gazem.
Jeśli w cepce masz instalację gazową na 30mbar możesz zainstalować sobie (albo zleć montaż fachowcowi) między wyjściem z butli a reduktorem trójnik do którego podłączysz reduktor 50mbar. Gdybyś z tego rozwiązania korzystał to polecam złączki, rurki i inne zakupić w sklepie z samochodowymi instalacjami gazowymi, które są dużo tańsze niż typowe do kempingów. Pełni to taką samą funkcję i jest tak samo bezpieczne w użytkowaniu.
Mariusz
Jestem bardzo wdzięczny kolego MARIOczy za chęć pomocy  . Twoje sugestie  odnośnie jego rozwiązania na pewno się przydadzą.
Jednocześnie  chciałem zauważyć że tak jak zwróciłeś mi uwagę na temat braku pełnej informacji w moim profilu , to może dostrzeżesz i to że każdy mój post zaczyna się od słowa Witam i kończy się  słowem Pozdrawiam . Także braku dobrego wychowania nie można mi zarzucić. Co do uzupełnienia profilu  , skoro regulamin pozwala na taki skromny opis  to chyba mogę przy tym zostać.
Edytowane przez DarioBla (wyświetl historię edycji)
