Witam,
Potrzebuję rady bardziej doświadczonych ode mnie.
Posiadam przyczepę Hobby Prestige 455 z 1984r.
Zgodnie z tematem jest problem z temperaturą opon podczas jazdy.
Opony są w rozmiarze R13C 175/70 czyli generalnie rozmiar fabryczny. Ich wiek to 5 lat.
Podczas jazdy na trasie opony osiągają dość duże temperatury - nie wiem dokładnie, ale szacuję, że około 50 stopni C.
Można ich normalnie dotknąć ręką, ale są dużo cieplejsze niż opony w samochodzie.
Oczywiście pierwsze nasunęło mi się, że trzymają hamulce, ale na przeglądzie zostało to wykluczone.
Na postoju można spokojnie przyczepą manewrować i nie czuć żadnych oporów.
Czy to normalna sprawa, że opony 13C na przyczepie po prostu będą się grzały?
Witam, to prawda w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić ciśnienie w oponach ( jakie przewiduje producent) i dodatkowo jak mocno jest obciążona przyczepa :hmm:  ( czyli ile gratów jest w środku), podczas normalnego użytkowania temperatura powinna być porównywalna do opon holownika ( wiadomo temperatura powietrza też ma znaczenie i rozgrzany asfalt).
Pozdrawiam serdecznie.
Witam,
Dzięki za pierwszą radę. Jestem przekonany, że sprawdzałem ciśnienie opon przed wyjazdem.
Jeśli chodzi o załadowanie to przyczepa nie była pusta ale była tam może z 150-170 kg dodatkowych rzeczy czyli wszystko zgodne z DMC.
Wybieram się z nią  w krótką trasę w przyszłym tygodniu to sprawdzę jeszcze raz ciśnienie i zobaczymy.
Cześć.
To ile konkretnie masz w tych oponach?
Zazwyczaj jest tak, że opona z dużym profilem bardziej pracuje, niż ta w aucie stąd temperatura.
A na koniec powiedz czy ciepła jest tylko opona czy to może felga grzeje się jeszcze bardziej (hamulce).
IMO normalna - na każdym postoju sprawdzam ręką felgi i opony w ogonie i holowniku i zawsze są delikatnie cieplejsze w przyczepie , ważniejsze niż temperatura opon jest fakt czy felgi są "chłodne" - często gorące felgi są znakiem że coś się dzieje z łożyskiem albo okładziną hamulca
Hmm ...
Ciśnienie w oponach powinno być 2.6 - tak jest na naklejce i mniemam, że takie jest.
Jeśli chodzi o felgi to zazwyczaj nie są one aż tak ciepłe jak opony. Może faktycznie problem z łożyskami.
Tyle, że na postoju przyczepą można swobodnie manewrować - brak jakichkolwiek oporów.
Jeszcze jedno pytanie w takim razie. Jak chce podnieść przyczepę w celu na przykład odkręcenia koła to lepiej używać lewarka czy można podpór przyczepy?
Heja,
Dzięki za podpowiedzi. W najbliższym czasie zajrzę do łożysk i hamulców - czy tak czy inaczej planowałem to zrobić więc dam co i jak.
