Wkladka do zamka - Knaus Sudwind
koledzy - zepsul mi sie zamek (a w zasadzie wkladka) - pekl mechanizm i mielismy na wakacjach spory problem (zamykal sie ale nie otwieral ;-) ... na szczescie zostawilismy otwarte okno..
prosba o pomoc w znalezieniu - gdzie moge cos takiego dostac (zal fotki) - przeszukalem all... i popularne sklepy - niestety bezskutecznie
prosba o wsparcie
pekl mechanizm w srodku - ten ktory sie obraca - dlatego w jedna strone sprezyna go ciagnela, a w druga (jak sie rozlazil na peknieciu) juz nie dawala rady i sie zamek nie otwieral - zalaczam dodatkowe fotki - mam nadzieje ze bedzie na nich widac co sie stalo..
ad naprawy - nie slyszalem zeby cos takiego mozna bylo naprawic ale moze poszukam - generalnie wolalbym wymienic wkladke i miec swiety spokoj...
Witam!
To jest najnormalniejsza w świecie część zamienna.
Podaj model, rocznik i vin przyczepy, a jeśli masz nr na kluczyku "Knaus", to zapisz go dokładnie i również podaj, bo wtedy jest możliwość otrzymania wkładki dopasowanej do Twojego klucza (jeśli masz system dla wszystkich zamków). W ostateczności kupisz wkładkę z kluczykiem i jeden zamek będziesz miał inny.
Oczywiście dane podajesz nie na forum, tylko ...  ;)
Tu masz namiary, najlepiej dzwoń na któryś z tych numerów w godzinach przedpołudniowych:
tel: +48 (71) 352 47 75
fax: +48 (71) 352 47 76
kom: +48 601 41 31 91
Możesz też wysłać zapytanie e-mailem, podając wszystkie w/w szczegóły:
biuro@knaus.pl
Koszt takiej wkładki, to ok. kilkadziesiąt zł.
Super, dzięki - jutro sprawdzę wszystkie szczegóły i napisze na podanego maila lub zadzwonię
Oswiecilo mnie ;-) !
...pierwotnie myslalem ze wkladka, ktora sie wymienia to calosc czyli to co jest na fotkach powyzej... RZeczywiscie - po rozebreniu okazuje sie ze sama wkladka jest ok. Polamal sie z kolei ten bolec ktory obraca klamka (ta czesc, ktora na fotce ponizej jest po lewej stronie).
Pytanie czy dostane gdzies sam bolec? Ponownie przeszukalem all.. ale niestety bezskutecznie
Edytowane przez pankraccy (wyświetl historię edycji)
Kup najtańszy zamek, rozbierz go i podmień te bolce, ewentualnie imadełko, pilniczek i dopasuj.
Port – dokładnie tak chciałem napisać, ale pomyślałem, że przesadzam z „druciarstwem”.
Należy jeszcze uczulić Kolegę, że za chwilę pęknie kolejny element, ten, którym obracała blaszka – trzeba będzie znowu rzeźbić.
W zamku mojego Helmuta pękł odlew w który wchodził wał, poruszany klamką, ale zastosowałem dłuższy wał i wyrzeźbiłem czworoboczny otwór w pękniętej części i mój Nazista skapitulował – działa już parę lat.
Kupowanie oryginalnych części powoduje konieczność trzymania otwartych okien w budzie, co jest problemem, zwłaszcza w zimie :hmm:
Timtim - rzeczywiście, tyle ze ten na fotce nie ma tego wgłębienia w który wchodzi zacisk i trzyma całość na miejscu... Taka pierdoła i jest problem... Chyba rzeczywiście bez "drucenia" sie nie obejdzie. W pon zadzwonię jeszcze do knausa - może coś bedą mieli....
masz racje brakuje tam wgłębienia  ,moja klamka jest troszke  inna i na 100% i w niej  jest ta cześć którą szuja pankraccy
