Mam problem z załączniem 230V. Bezpiecznik przez cały czas mi wyskakuje. Po zdjęciu bezpiecznika nadal dzieje się to samo. Co to może być?
Załączniam zdjęcia bezpiecznika (moze o w czyms pomoze).
Witam, jest to starszego typu zabezpieczenie różnicowoprądowe i jeśli nie daje się załączyć nawet po odłączeniu od instalacji to by wskazywało na jego uszkodzenie lub chwilowa blokadę przekładni wewnątrz, co i tak kwalifikuje to zabezpieczenie do wymiany, i w zamian zamontować coś takiego http://www.ceneo.pl/1716690 .
i do tego zabezpieczenie należy dołożyć bezpiecznik http://www.ceneo.pl/5202105#mh=o8j0qJ5F94005eatonopoQbVrR0PwITrfIVNknUyV6PUnMGe7PdTOjtn6TKGsD8QvjWQbqx_au6ZqYpCvHZr6MeLsB6TaczDtfy2D6T7Jx3zGZaLqk-o3opSF28lF1v1LkAu-PCNdYGbIhEMt6zPeq7Htm82kuyIRKuMojNVByiDc0Mylt1ZnOoIk97FVALE0khFnSew2
Pozdrawiam serdecznie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Dziękuje serdecznie za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie. W cepce zamontowany jest chyba zasilacz podłączony do "panelu elektrycznego". Czy ten "zasilacz" ma również w sobie przetwornice? Moze wiecie cos wiecej na temat tego urzadzenia, pnieważ ja nie wiem nic :)
Na urządzeniu masz ładnie napisane - są wyjścia pod CAR BATTERY, a osobne pod CARAVAN BATTERY, czyli masz miejsce do podłączenia akumulatora w przyczepie. Na przedniej ściance masz diodę, która pokazuje, kiedy akumulator będzie ładowany (Battery charging) i kiedy jest w porządku (Battery OK). Amperomierz zapewne wskazuje prąd ładowania. Wszystko ładnie przygotowane do podłączenia akumulatora. No chyba, że ktoś przerabiał coś w tym "pudełku", ale tego już nie zgadniemy :)
Chcę pod to podłączyć aku żelowy i mieć możliwość ładowania jak będe wpięty do sieci. Mam ładowarkę do aku żelowych, jak to wszystko ze sobą połączyć tak żeby zasilacz nie zniszczył mi aku żelowego?
Aaa... co do żelowego, to sorki, ale nie podpowiem - poczekaj (albo na PW poproś) na kogoś ze specjalistów od akumulatorów. Może Kristofer?
Dokopałem sie  do innych wątków z tym zagadnieniem i bede robił to przez przekaźniki. Juz wszystko mam zakupione :) dzieki za pomoc
