Witam kolegów, jak w temacie nie zabardzo wiem do czego służy przełącznik ze zdjęcia i w jaki sposób to działa? jak  włącze to słychać jakiś wentylatorek, dodam  że jest to zamontowane na bocznej ścianie lodówki, czyżby jakieś chłodzenie dodatkowe lodówki?
Sprawdź, czy nie słychać tego wentylatorka z kratki górnej chłodzenia lodówki. Jeśli tak, to on ma zadanie odprowadzenie nadmiaru ciepła zza lodówki. Załączaj go w upały.
Dokladnie, jest to sterowanie do wentylatorka umieszczonego w gornej kratce lodowki. Ma on za zadanie poprawiac cyrkulacje powietrza chlodzacego radiator.
Efektem jest poprawiona sutecznosc lodowki.
Pokretlem ustawiasz prog wlaczenia, wlacznikiem samo wlaczenie napiecia, diody sygnalizuja pewnie poziom naladowania akumulatora.
Z telefonu nie podlinkuje ale poszukaj watku "wentylatory lodowki, czyli jak miec zimne piwo".
Tam znajdziesz wszystkie informacje jak tego uzywac i co to daje.
Powiekszylem zdjecie i:
Przelacznik ma dwa polozenia:
- "A" - automat, wlaczenie i predkosc jest regulowana samoczynnie w zaleznosci od ustawinia temperatury tym pokretlem
- "M" - manual, wentyl chodzi caly czas
Diody moga jednak oznaczac z jaka predkoscia/obciazeniem chodzi wentyl.
Kolego strus, czyli jak mam rozumieć to pokrętło, w strone plusa bedzie mocnoej chodził wentylator, czy w strone minusa?
W strone "+" bedzie sie zalaczal przy wyzszej temp. radiatora/powietrza za lodowka (zalezy gdzie umiejscowiony jest czujnik). W strone "-" przy nizszej, np.: max na "+" to temperatura wlaczenia dopiero okolo 40°C a max na "-" to 25°C.
Musisz wypraktykowac przy jakiej temperaturze najlepiej chlodzi Ci lodowka i juz.
Ja mam cos takiego ale wlasnorobke i w obecnej cepce bez czujnika (w poprzedniej byl dolozony i ustawiony na okolo 28,5°C). Teraz zajezdzam na kemp, odpalam lodowke i wlaczam venta. Tak sobie dziala 24h az do wyjazdu. Nie slychac go w nocy na tyle aby przeszkadzal wiec spie spokojnie.
W sumie to nie wie jaki wplyw ta temperatura bo lodowce im zimniej z tylu tym lepiej ;).
Czasami to w upaly naprawde leci z tej kratki bardzo gorace powietrze.
Wielkie dzieki kolego strus za wszystkie wskazówki, udało mi sie znależć opis i schemat działania tego modelu i jest dokładnie tak jak piszesz, pozostają mi teraz testy w jakim położeniu najlepiej bedzie chłodzić, tak więc czekam do piątku  zapinam cepke na hak i nad wode robić testy. Pozdrawiam.
