Będę zmuszony korzystać z butli 11kg,która niestety nie mieści się w miejscu na to przystosowanym.Czy korzystał ktoś z gazu ,trzymając butle np.w przedsionku?Czy wypuszczenie tak długiego węża do podłączenia, to będzie mocna "partyzantka"?
Dlaczego się nie mieści? ?
Moze jak w hobby musisz mieć bez kołnierza?
nie mieści się :] i ta bez kołnierza też nie
może Nano?ale to nowe koszty na już...
Kompozytowa?
Jest o tym wątek na forum.
Ewentualnie 2 kilówka ale to mały litraż...
No i były jeszcze 9-tki...
 a po co długi wąż - postaw 11kg na skrzynce od piwa i niech sobie stoi , w niczym nie przeszkadza. nie widzę sensu ciągnięcia butli do przedsionka
no nie wiem?nie straszyć sąsiadów?względy estetyczne(wiem,wiem,kup małą butle :] )
Butle 5 kg kupisz w każdym markecie budowlanym, normalna cena około 90 zł. Na promocji można wyrwać taniej. Nic nie musisz wtedy wystawiać, wozić w aucie, pamiętać o przepinaniu.
wszystko ok,może czegoś nie wiem ...w domu używam 11kg do kuchenki,dzwoniąc do dostawcy dostałem info że nie wymieniają innych jak 11kg a tez nie nabijają na nowo gazem małych butli,czyli kupić i bawić się samemu w przelewanie?
Mam ten sam problem, butla 11kg nie mieści się u mnie w bakiście - jest za wysoka i za gruba. Oryginalnie mam tam 2 angielskie butle 7kg i wszystko gra, poza... napełnianiem. Właśnie skończył mi się gaz w drugiej butli i szukam metody ich napełnienia. Jak ją znajdę - dam znać. :)
Wygląda jednak na to, że najprostszą metodą jest "znajomy" na stacji LPG. Mam do butli przejściówki na dowolny standard LPG i stosując prosty przelicznik, że 1kg gazu to 1,45 litra LPG mogę napełnić dowolną butlę w bezpieczny sposób. Sęk w tym, że takiego znajomego nie mam, więc szukam alternatywy...
Opcja nr 2 to kupię butlę 5kg, problem będzie nieco mniejszy, bo czasem udaje się ją napełnić lub wymienić na niektórych stacjach...
Babula ma rację trochę bo faktycznie nie wszędzie można 5kg butlę wymienić lub napełnić a jak już ktoś to robi to okazuje się że wymiana butli 5kg kosztuje więcej niż 11kg tak przynajmniej jest u mnie w Lublinie w Gaspolu.
butla 11kg wymiana 50zł
butla 5kg wymiana 55zł
Zapytany pracownik o sensowność tej operacji tylko się usmiechnął i powiedział że chętnie wymieni się ze mną na pełną 11kg w zamian za moją pustą 5kg za 50zł.
Ja u siebie w schowku mam miejsce na 2x11kg ale na wyjazd w lecie trochę bez sensu jest targać taką 11 jak w sumie pewnie wystarczyła by 5kg na całe wakacje hehe...
Można się pobawić samemu z napełnieniem z 11 kg butli do innej. Kawałek przewodu z końcówkami  odpowiednimi dla butli. 11 kg stawiasz do góry nogami  odkręcasz zawory i przepompowujesz. Jak raz zarobisz taki przewód to będziesz miał na dłuższy okres. Ja już od kilku lat tak przepompowuje z domowej 11 kg do turystycznej.
