Witam, podczas sprawdzania przyczepy przed wyjazdem zauważyłem że piec nie odpala, tzn. wogóle nie działa iskrownik nie słychać tego pstrykania. Myślałem że to baterie ale wymieniłem i nic, przeczyściłem styki i dalej nic. Czy ktoś z was może mi coś podpowiedzieć gdzie może być problem?
wyłącznik , czyli tgz pstrykacz sprawdz  jezeli dobrze kombinuje , gdyż nie widzialem tego ustrojstwa, swoją drogą baterie może nowe i do du...y
Arturo co masz na myśli z "tgz pstrykacz" co za pstrykacz masz na myśli?Chodzi ci o to pokrętło na piecu które się wciska i przekręca żeby piec uruchomić. Jak je wciskam i przekręcam to nie słychać pstrykania a zawsze wystarczyło wcisnąć i już pstrykało.
Tomku , sprawdzałeś przewód masowy obudowy ? Może wyskoczył ? Rozumiem , że styki sprawdzałeś tylko w gnieździe , gdzie są zainstalowane baterie ?
Witaj Arek, przewodu nie sprawdzałem, niebardzo wiem skąd miał wyskoczyć. Wyjąłem cały ten iskrownik i przeczyściłem styki zarówno tam gdzie się stykają z bateriami jak i od tyłu tego iskrownika. Z tyłu iskrownika dochodzą dwa kabelki w jednej kostce wpinane w iskrownik i osobno jeden kabelek też wpinany pośrodku iskrownika od tyłu. Wszystkie styki poczyściłem. Jak kupiłem przyczepę to też nie działało ale wymieniłem baterie i zaczeło dzialać.
Nie wiem czy we wszystkich ale w moim piecyku przewód masowy był połączony z obudową pieca , na ścianie czołowej .
Brak masy to często przyczyna braku iskry .
Problem rozwiązany. Niewiem o co chodzi ale po założeniu obudowy pieca (panel przedni) piec zapalił jakby nigdy nic. Bez panelu nie działał. Do tego panelu nie są podłączone żadne kable. Niewiem czy ta obudowa zamyka jakiś uklad ale działa dopiero po jej założeniu.
