Witam,
Szukałem na tym forum, ale nie znalazłem:
Jakich wężyków najlepiej użyć do gazu? metalowych czy elastycznych? Konkretnie muszę wymienić całą albo prawie całą instalację ponieważ poprzedni właściciel podłączył piecyk bezpośrednio do butli (instalacja działa, ma ważny przegląd więc chyba zrobiona jest dobrze). A ja chciałbym odtworzyć instalację i podłączyć się do listwy z zaworami i dopiero z listwy do urządzeń.
Jeśli można to poproszę o link do konkretnych rurek/przewodów bo (jeszcze) się na tym nie znam.
pozdrawiam. Kamil
Gdzie kupujecie rurki do gazu? mam stalowe w tej chwili, było tu pisane żeby nie łączyć stalowych z miedzianymi, ale znalazłem stalowe po 30zł za metr i miedziane za 9zł za metr... przy takiej różnicy w cenie taniej mi będzie wymienić całość na miedziane niż wymienić te 3m stalowej...
macie jakieś sprawdzone niedrogie miejsce gdzie kupię rurki i złączki?
pozdrawiam. Kamil
Ja dla siebie kupowałem w sklepie z częściami do samochodowej instalacji LPG
Rurki są takie same jak w instalacjach przyczep 8mm
kształtki (kolanka, trójniki) są trochę inne niż w przyczepach (inny gwint)
ale można je zastosować
do urządzeń które pozostaną (na przykład zawory) trzeba pozostawić
oryginalne nakrętki tyko dokupić należy baryłki zaciskowe na rurki
ja kupowałem baryłki również w sklepie z częściami LPG do aut lub u instalatora
pozdrawiam :skromny:
Baryłki (inna nazwa pierścienie)znajdują się pod nakrętkami, którymi są przykręcone
rurki z zaworami i innymi urządzeniami
pierścienie podczas dokręcania zaciskają się na rurkach
jak została zaciśnięta na rurce nie można jej zdjąć
http://center-camp.pl/pl/p/Pierscien-wzmacniajacy-zaciskowy-8mm-4-sztuki/1912
