Witam,  zapewne były podobne tematy poruszane,  niemniej jednak ....................postawię dwa pytania.
Od dwóch sezonów mam przyczepę i ciągle coś tam poprawiam, dorabiam, a przede wszystkim uczę się przyczepy i kempingowania z / w przyczepie.  Dzisiaj zajrzałem do lodówki. Wyciągnąłem z zabudowy kuchennej, trochę odkurzyłem i .....jako że musiałem  ja wyciągnąć, to trzeba było odrecic od instalacji gazowej. Odkreciłem i co widzę.  W rurce, króćcu  który pozostał przy lodówce, widzę zatkany przewód jakims białym koreczkiem.  Może to jakiś filtr,  może tak ma być,  Jednak postanowiłem go usunąć.  Ponownie skręciłem przewody gazowe.  Chyba lodówka nie była odpalana na gazie,  a na pewno nie przeze mnie.  Teraz pytanie - czy ten korek powinien być,  czy  te
też ma być
Drugim tematem jest wentylacja lodówki i osłona jaką znalazłem.  Tuz przy dolnej kratce wentylacyjnej  jest osłona metalowa, pod kątem ustawiona i zasłania jakies 10cm od dołu lodówkę.   Dorobiony jest w podłodze dodatkowy otwor wentylacyjny, ale przez tę blaszana osłone, raczej  powietrze od dołu nie dociera.  Czy ta osłona musi być, czy przez otwory wentylacyjne będzie się dostawac woda w czasie opadów.
Może macie swoje doświadczenia w tych tematach
Tampon - zatyczka
to  ze jest taki czysty może oznaczać,  że lodówka NIGDY nie pracowała na gazie ?  Czy taki filtr też jest przy innych odbiornikach gazu,  czyli palniki kuchenki  oraz  ogrzewania Trauma ?
OKi,  czyli jednak  ma być taki filtr w instalacji gazowej  lodówki.  Zakładam ponownie, gdyż zdemontowałem.
Witam mam problem z lodowką na gaz odpala sto na sto ale jak puszcze gałke to plomyk odrazu gasnie.Co to moze byc Pomocy.Pozdrawiam Robert.
Przytrzymaj tą gałkę kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, aż zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu się rozgrzeje.
