Witam,
mam serdeczną prośbę o pomoc  :blagac: w podłączeniu na nowo elektryki w mojej "staruszce" bo napsociłem...Chciałem wymienić kostkę na nową i pogubiłem się w podłączeniu kabelków.
Narysowałem i ponumerowałem odręcznie schemat jak to wygląda w mojej cepce i może jakaś litościwa dusza sprawi, że będę mógł opłukać ręce wodą z kranu? Generalnie w szafce pod zlewem mam zbiornik z wodą, z którego do góry jest pompowana woda do zlewu i drugugi kranik jest w wc obok do umywalki. Było tak, że każdy kran podczas odkręcania kurka uruchamiał pompkę wody, ale po moich naprawach myję ręce w misce na zewnątrz (nie muszę dodawać, że żona jest dumna, że ma takiego elektryka  :yay: ).
Jeżeli ktoś z Was mógłby mi pomóc, to będę zobowiązany :yes:
Dziękuję i pozdrawiam  :piwo: post-4068-0-13427200-1434636457_thumb.jpgpost-4068-0-35626700-1434636460_thumb.jpg
Myślę, że tak będzie dobrze. Jeszcze na przewodzie nr 2 przed kostką dałbym bezpiecznik o ile nie ma wcześniej?
Niestety, kraniki nie dają znaku życia przy tym podłączeniu :(
Ja jestem elektryczne zero, ale zanim się pojawi nasz Guru od elektryki i Ci rozrysuje dokładnie, jeśli Ci się spieszy to ja bym zrobił tak, że każde urządzenie podłączyłbym do zasilania osobno. Sprawdzisz czy działają, zaznacz, które jak ma być podłączone, a potem zbierz to do kupy i wkręć do kostek :)
Jeśli natomiast masz żonę bardziej awanturującą się, to przeprowadź badanie, którego kranu jej najbardziej brakuje i ten na szybko podłącz.
Edytowane przez Robak (wyświetl historię edycji)
do każdego odbiornika musi dojść faza i zero ( + i - )
jak użyjesz takiej kostki to musisz mostkować
na zasilaniu masz niebieski i brązowy i po pierwsze sprawdź czy jest prąd np. żarówką samochodową
włączniki styczniki są w kranach to one będą załączać
Edytowane przez marcin123 (wyświetl historię edycji)
ja bym spróbował tak
a pompka bezpośrednio z zasilania działa?
Pompka działa. A ten trzyżyłowy przewód, który wychodzi ze ściany do wc to żółto-zielony to zasilanie bo tylko po takim podłączeniu działa spłuczka w WC...niezły bajzel, powoli zaczynam się poddawać  :no:
Chyba po delektuje  :piwo:  się jeszcze mazurskimi klimatami a z kranami powalczę przy następnej wizycie...będę zdawał relacje. Dzięki za pomoc  :bukiet:
Jeżeli podłączysz wg mojego schematu połączeń, to możesz symulować włączenie/otwarcie kranu poprzez zmostkowanie przez chwile F i E w kostce.
Pompka powinna dać oznaki życia.
Jeżeli odezwie się pompka po zwarciu w/w styków to mikrostyki w kranach może faktycznie padły lub nie masz napięcia [b i C] i nie usłyszysz pompki...
Edytowane przez Exen (wyświetl historię edycji)
Najprawdopodobniej w niebieskim jest + a w brązowym - .
Poprzedni schemat powinien też zadziałać. Jednak mikrostyki w kranie powinny sterować biegunem dodatnim.
Bezpiecznik w tej opcji powinien być na obwodzie niebieskim [1]
Poprawione:
Celowo tym razem kranu z WC nie zaznaczyłem na schemacie aby uprościć i sprawdzić czy kran w kuchni działa.
Natomiast, jeżeli zółto-zielony [8] to zasilanie spłuczki, to podłącz je pod lub [E] w kostce i spłuczka zadziała.
Nie wiem, co z niebieskim? Czy to zasilanie dodatkowe, czy sterowanie kranem :niewiem:
Musiałbyś sprawdzić dokąd biegnie ten przewód.
