Witam posiadam zbiornik 50l problem polega na tym ze przy maksymalnym napelnieniu go woda cieknie gora w miejscu gdzie przez czerwona nakretke w plastiku na uszczelce przechodza wszystkie rzeczy tj wezyk przewod oraz czyjnik napelnienia.Ktos to dodatkowo uszczelnil jakims bialym silikonem i z pod niego leci jak zrobic by bylo ok .Czyli wydlubac silikon i uszczelnic ale czym i gdzie ewentualnie taka uszczelke kupic bo ta obecna pod nakretka wydaje mi sie ze jest ze zwyklej gumki do wlosów.
Nadmiar wody powinien wylatywać odpowietrzeniem pod przyczepę. Przwedy i inne ustrojstwa możesz uszczelnić dławikami kablowymi.post-373-1433706188,72_thumb.jpg
Na bocznej powierzchni zbiornika najwyżej jak sie da robisz otwór i wyprowadzasz dławikiem wężyk przelewowy prowadzac go przez otwor w podlodze na zewnatrz. Zasada taka sama jak z przelewem w wannie. Przy napełnianiu jak zaczyna ciurkać woda z przelewu to masz full w zbiorniku i suchą podłogę.
Oczywiscie przelew poniżej korka o ktorym piszesz.
Cześć.
Dławiki zapodane przez Witusia dadzą radę. Też mam duży zbiornik, leję na maxa, nie mam żadnego odpowietrzenia i nic nie cieknie.
Dla swobodnego przepływu powietrza na postoju nie dokręcam do końca wlewu...
Mogę sie podpiąć pod temat wężyków? Jakim środkiem uszczelinić wężyk w spłuczce w toalecie? Po napełnieniu kapie płyn z rurek zasilających toaletę na łączeniu jest taka masa i ona puszcza płyn. Widziałem, że można je wymontować. Brzeg podlogi zamaka od tego. Jaki środek zastosować na połączenie tej instalacji?
Jest to wężyk z rurką plastikową pokazujący stan wody i płynu w spłuczce. Po wyjęciu kasety widzimy go z prawej strony, fotke postaram sie zrobić :oslabiony:
puściło łączenie na kolankach z przodu i z tyłu toalety, ten wężyk służy do wyrównania poziomu płynu w spłuczce. Nie sparciał, tylko na kolanku jest połączenie jakąś masą plastyczną, da radę odkręcić tę rurkę, pytanie czym uszczelnić to połączenie? silikonem nie bardzo, poxilina?
Leci na tym łączeniu, gdzie jest  ciemniejsze miejsce od masy uszczelniającej, która nie jest szczelna :no:
Oczyszcze to i czym to posmarować?post-18057-0-30886500-1433780603_thumb.jpgpost-18057-0-88530800-1433780615_thumb.jpg
Taśma butylowa stosowana do uszczelniania przyczep mjn. do tego typu napraw (konsystencja podobna do plasteliny). Przeważnie powinna być dostępna w każdym sklepie w branży karawaningowej. Stara jeżeli jest już skruszała należy ją wyczyścić przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub podobnym rozpuszczalnikiem. W moim przypadku zadziałala.  :)
Kupiłem uszczelniacz butylowy, trochę drogo, ponad 30 zet z przesyłką. Myślałem o uszczelniaczu akrylowym, łatwo go potem oderwać, ale niech stracę, zobaczymy czy warto.
