W mojej centralce mam wejście pod solar jak na fotkach czy w tym przypadku wystarczy podłączyć pod to wejscie tylko baterię słoneczną bezpośrednio która bedzie ładowała przez centralkę mój aku pokładowy?
Edytowane przez schabo78 (wyświetl historię edycji)
Dzięki Kristofer za wypowiedz.
W instrukcji obsługi mojej przyczepy znalazłem jeszcze coś takiego pewnie na potwierdzenie tego co napisałeś wyżej.
Tak, exactly :skromny:
Możesz dać max taki panel, do którego zamieściłem odnośnik.
W oryginale, parametry dla panelu masz następujące:
Vmp –   16 V
Imp –   2,4 A
Pmax – 38 W
Vmp –   16 V
Imp –   2,4 A
Pmax – 38 W
Czy  parametry z obrazka muszą ścisle odpowiadać tym które Ty wypisałeś czy jest od tego jakaś tolerancja,bo jak szukam odpowiedniego panela to widzę że to Vmp mają często 17-17,V a nie 16 czy to nie przeszkadza?
Przypuszczam, że w przypadku napięcia, jakaś tam tolerancja np. do 10 % może być, choć nie ma o tym informacji od producenta.
W związku z tym, panel, którego parametry pokazujesz, można raczej zastosować, ale z całą pewnością nic "większego".
