Zastanawiam się jak zrobić, żeby łatwo dostosowywać zabezpieczenie 220v w przyczepie do tego co dostajemy na kempingu. Żona mi za często korki wybija ;)
Pierwsza opcja to trzy równolegle podłączone bezpieczniki np. 3, 6 i 10A. Wybieramy odpowiedni, reszta w pozycji zero.
Druga opcja to cztery równolegle podłączone bezpieczniki 3A i - czy tak to zadziała?? - włączamy odpowiednią ilość (czyli max 12A).
Co Wy na to?
I jeszcze jedno - jak sprawić, żeby wybilo wpierw przyczepowy a nie kempingowy skoro mają taki sam amperaz?
Witam.Druga opcja nie bardzo to widze.Musisz zawsze mieć mniejszy w przyczepie niz na kempingu .Z reguły na kempingu jest 16 A to ty zrób w cepce 10 A.Ja w razie W mam 10 A na plusie i na minusie.
jesli na kempingu jest klasy C (np C10) a u siebie zastosujesz B (np. B10), to wczesniej wyrzuci u Ciebie,
jedynie pierwsza opcja jest sensowna.
zabezpieczenie 3A moze przez chwile 'pociągnąć' prąd ~5A, wiec wstawiając kilka równolegle nie jestes w stanie określić jak to zadziała.
moze lepiej powstrzymać się od włączania wielu urządzeń na raz?
ewentualnie wpiąć się do skrzynki kilkoma wtyczkami (tak, średnio to "ładne" i nie każdy camp na to pozwala) dla różnych urządzeń?
Edytowane przez mcmaly (wyświetl historię edycji)
Mam podobny problem na kempingu gdzie co roku bywam. Mocy z 230V niewiele, bo tylko 700VA. Czyli jest bezpiecznik 3A. Jak było napięcie poniżej 200V to było okey. Bezpieczniki nie wyskakiwały. Ale jak chłopaki zrobili lepszą linie z wioski i skoczyło do 230V to zrobił sie mały problem gdy chciałem zagrzać wodę w Carver Cascade.
Po analizie zdecydowałem się na coś takiego co nazywa się "regulatorem grupowy". Krótko mówiąc moge regulować moc na grzałce i problem zniknął.
Czyli... Trzeba mi kupić wodoodporna skrzynkę na 3 bezpieczniki (3, 6 i 10A), wtyk i gniazdo, zeby wpiąć między wejście przyczepy a kabel i cieszyć się niebieganiem do recepcji ;)
