lodówka knaus azur nie działa na prąd
galaxy
może wiecie w czym leży problem , w zeszłym sezonie działała w tym nie , na gaz chodzi jak złoto , załączyłem ten zielony guzik nie działa , ten czerwony to jest chyba 12V to chodzi tzn chłodzi i jest OK, czemu jak włącze tylko ten zielony to nie chłodzi ? kurde już nie pamietam jak w zeszłym roku miałęm włączone czy oba naraz pstrykałem czy nie ...
http://postimg.org/image/snjhchu9v/
Wlacznik da sie wysunac z miejsca osadzenia "do siebie". Kabelki wtedy tez wyjda.
Musisz zlaczyc dwa skrajne (ten wlacznik ma tez mostek na 3pin ktory odpowiada za wlaczanie diody we wlaczniku).
włącznik jest podobny do tego:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ87wCX6JjQki9dtdHJVk90z1L0z-BokLgue-uuX-vZVKfapi6N
które skrajne mam zewrzeć ? bo w tej chwili nie mam żadnej kontrolki typu żarówka itp . więc nie mam jak sprawdzić w tej chwili co z napięciem. wysunąłem już ten włącznik ale bez kontrolki nie dam rady , jade na razie na 12V  , jutro bede w wiekszym mieście to  kupie kontrolkę .
Niestety laptop juz spakowany a w fonie te strony mi nie banglaja.
Tylko kmtaxi nie ma na mysli zwarcia tych dolnych tylko po przelaczeniu wlacznika powinno byc na nich 230V (to jest wlacznik dwubiegunowy +/-) dobrze rozumiem?
no przemierzyłem grzałkę na mierniku choć nie bardzo się na tym znam , ale ustawiłem na zwarcie na to pikanie i nie pikało czyli przejścia nie ma grzałka spalona :( . bedzie trzeba na 12V śmigać albo na gazie , na gazie jest dużo lepsze chłodzenie .  A nie wiecie czy te grzałkę da się wymienić od zewnątrz przez te kratkę ? czy musze wyjąć lodówkę ?
