Dach w przyczepie LMC
Krecia
Witam,
Mam pytanie odnośnie dachu/chów w przyczepach LMC.
Czy każda tak ma, że jest ruchoma?
Chodzi mi o LMC z dwoma szyberdachami w części mieszkalnej - jak na zdjęciu.
1. Czy może to być fabryczne, ta ruchomość dachu? - nie ma na czym się podpierać dach
2. Czy raczej jest to wina zgnicia dachu?
3. Czy dach ma być tak sztywny jak ściany?
Jak otworzy się szyberdach i porusza w górę i dół to on chodzi.
Wszystkie ściany są sztywne, podłoga jest sztywna, przód i tył również sztywne, tylko ten dach ruchomy?
Co o tym sądzicie?
Dziękuję za pomoc
Krecia
Caly dach na plaszczyznie poziomej MUSI byc sztywny - ja 100kg bez obaw chodze po swojej jesli jest taka potrzeba, dopiero w czesci przedniej - skosnej jest miekki - pomiedzy blacha a sklejka jest tylko wata - to okno na zdjeciu w czesci skosnej to jest samorobka i zapewne bedzie przeciekac jesli bedzie "ruchome"...
To nie tylko w przyczepach LMC. Nigdy zewnętrzna blacha dachu nie jest na sztywno klejona, tylko w miejscach mocowań krawędziowych (także otworów wentylacyjnych i pod listwami łączącymi blachę przodu i tyłu przyczepy). Nie powinna chodzić blacha na krawędziach szyberdachu. Trzeba wymontować wywietrznik i podkleić blachę do drewnianej ramki (chyba, ze jej nie ma - partactwo) i zmontować powtórnie szyberdach.
Blacha na całości dachu jest w jednym kawałku. Łączy sie na tylnej i przedniej ścianie. Można chodzić po dachu, wtedy może byc wyczuwalne delikatne ugięcie blachy. Co do okienek wentylacyjnych, może podejść pod nie woda. Trzeba to kontrolować, ale miejsce montażu nie ma prawa się uginać czy kołysać.
