Ogrzewanie i kominek
Witam. Kupiłem przyczepe marki IT400 ma trume ale nie ma odprowadzenia do kominka. W dachu przyczepy, w szafie jest otwór wyjściowy na kominek fabrycznie zaślepiony. Czy załorzyć odprowadzenie czy zostawić tak jak jest? Może ktoś podpowie. :laugh:
Witam !
Przede wszystkim fotki, bo nie wiadomo, o czym mamy rozmawiać. W używanej przyczepie nie można wykluczyć przeróbek (ktoś mógł wiele rzeczy zmienić) :hmm:
Poza tym, np. były piece, które miały wyprowadzone wszystko pod podłogę.
Kristofer nie dojrzał. Z użebrowanej obudowy pieca jest boczne wyjście na rurę kominową (nie jest zamontowana). Pod podłogą jest stary typ wlotu powietrza (podobny także do wylotu spalin)..
Biję się w pierś, patrzyłem na tablecie i faktycznie nie dojrzałem dokładnie, co jest na pierwszej fotce.
Mój imiennik ma rację (brawo za czujność :bravo:  ) - musi być rura wylotu spalin i komin nad dach.
Pierwotnie miałem na myśli taka wersję:
Kol. IT400 ma w podłodze tylko pobór powietrza. Jeśli zakładać brakujące elementy, to warto wcześniej się upewnić, czy piec jest sprawny i szczelny oraz czy na obwodzie wylotu spalin nie ma uszkodzeń (muszą być wystające dwa ranty potrzebne do mocowania pierścienia z uszczelką).
Warto wcześniej przeczytać:
http://forum.karawaning.pl/topic/12606-piecyk-grzewczy-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczenstwo/
Koledzy, wasze informacje bardzo mi pomogły. Już wiem, że muszę poszukać pierścienia, na początku myślałem, że wystarczy założyć rurę i opaskę zaciskową. Będę zakładać rurę i komin na dach.
Wielkie dzięki za zdjęcia. Pozdrawiam :)
Koledzy kupilem przyczepe niedawno i mam ucieta rure od trumy co odprowadza spaliny z tym ze moja jest aluminiowa w takiej tekturowej oslonie a czytalem ze musi byc ta stalowa z uzwojeniami. Gdzie moge taka rure dostac ?
U mnie jest wersja z wylotem spalin i wlotem powietrza w podłodze. Czy w takim razie również potrzebuje dodatkowo montować tą rurkę do spalin?
Zimą podgrzewałem się farelką podłączona przez termostat od pieca. Zdawało egzamin!
Musi być stalowa, przecież czytałeś ;)  Otulina, czyli zewnętrzna rura osłonowa komina, też musi być, bez względu na rodzaj materiału właściwej rury komina.
Najlepiej szukać na portalach aukcyjnych, wśród używanych (trzeba się upewnić, że kupujesz stalową, a nie Alu), ew. pozostaje zakup nowej, również np. na All... lub w serwisie (sklepie z akcesoriami karawaningowymi).
Jeżeli jest to konstrukcja typu, jak na pierwszej fotce, post #8, to nie musisz nic zmieniać, pod warunkiem, że ten kawałek rury komina wchodzący w podłogę, to rura stalowa. Jeśli jest z aluminium, to również wymaga zmiany na identycznego kształtu, ale stalową.
Jak odróżnić rurę stalową od aluminiowej, było w tym temacie.
Witam. Ja mam do sprzedania rure aluminiową z osłona grzewczą. Srednica jest 60 mm. Jeśli ELVIS52 bedziesz zainteresowany mogę wysłac zdjęcia. Rura ma około 2 metry i 20 cm. Mam jeszcze pytanie bo ciągle męcze sie z tym kominekiem już mam rure wyciety kominek w dachu ale teraz musze dostać oring i nie wiem czy może być  o-ring olejowy(czarny) czy musi być ten czerwony orginalny?
IT400 dzieki juz kupilem rure za 50 plus przesylka lacznie 80 a dzis zadzwonili mi po 3 tyg ze sklepu karawaningowego ze przyszla do nich rura zamowiona przeze mnie za cene 58 zl i to nie za metr a caly kawalek wiec troche to dziwne dla mnie
