Akumulator NI-Cd do przyczepy
EVO
 Udostępnij
Obawiam się, że pomysł raczej chybiony - nie masz szans na pełne rozładowanie zestawu, a efekt pamięciowy dobije Ci akumulatory najdalej w 2 sezony. Tzw. bez efektu pamięciowego akumulatory wodorkowe też go mają, tylko ograniczony. Akumulator kwasowy nie tylko może, ale i powinien być doładowywany. Ni-Cd nie powinny być doładowywane, a rozładowane do końca i dopiero ładowane ponownie. No i pojemność takiego zestawu? Pojedyncze ogniwa mierzoną mają trwałość w mAh. Włącz trochę światła i za chwilę masz po akumulatorach. No chyba, że baterię zrobisz olbrzymią, która będzie mieć pojemności z 30 Ah, ale nadal pozostaje Ci efekt pamięciowy.
To tyle z uwag laika, a teraz niech się wyżywają fachowcy ;)
"Pojedyncze ogniwa mierzoną mają trwałość w mAh. Włącz trochę światła i za chwilę masz po akumulatorach"
Pakietów mam 50 sztuk - kazdy o pojemności 4Ah
na kazdym z  nich swietlówka 36W swieci conajmniej 2h w rzeczywistości 3-4h (sprawdzone w tym tygodniu)
Czy naprawdze uważacie ze rozladowanie zestawu to taka trudna sprawa?  :)
Calkowite rozładowanie akumulatora to problem dla kwasówki a w tym wypadku nie bede sie musial tego obawiac, tak sie zastanawiam, zeby podzielic ten zestaw na 2 częsci z przełacznikiem wyboru i zawsze miec do dyspozycji jeden naładowany.
Koszty ograniczają sie do ładowarki.
Edytowane przez EVO (wyświetl historię edycji)
EVO , musisz poeksperymentować i sam zobaczysz jaki będzie stosunek zapasu energii do ich trwałości.
Tego typu akumulatory by mogły służyć niezawodnie muszą być pilnowane przez elektronikę , szczególnie w cyklu rozładowywania by wspomniany wyżej efekt pamięci pojemności nie występował.
Bez takiego dozoru, każdorazowo będzie trzeba zestaw baterii rozładować, po czym naładować do pełna.
Taki cykl nazywa się formowaniem i z reguły wykonuje się go przy pierwszym ładowaniu, natomiast powtarzanie go - i tu znowu wrócę do braku dozoru elektroniki - spowoduje jego przyśpieszone zużycie.
Chyba że... chyba że posiadasz również do tych aku przeznaczoną do nich ładowarkę która każdego procesu będzie pilnować, ale co jak w dziczu kończyć się będzie energia a doładowania z sieci 230V nie ma skąd wziąć?
Edit: Jeszcze dodam...
Kiedyś zajmowałem się nagłaśnianiem demo carów. W swoim zrobiłem zasilanie wielobateryjne na akumulatorach zasadowych. Grało to to potężnie ale krótko. Prądu wystarczało tylko tyle by zrobić wynik w dB bo nie było możliwości równoczesnego zasilania z alternatora, mimo że regulamin na to zezwalał.
W gruncie rzeczy za wyniki opłaciło się, więc pokombinuj. Se!
No właśnie nie mam ładowarki do takiego zestawu, a ładować każdy z osobna to lipa :)
Co do zużycia itd.. i tak je mam i nie mam dla nich innego zastosowania :)
  • 1 miesiąc później...
Nie poddałem się!
Zrobiłem  pakiety akumulatorów 32Ah kazdy + elektroniczną ładowarkę do tego typu baterii.
Ładowarka zasilana z 230 lub z alternatora w czasie jazdy
Własnie ładuję pierwszy kumulator.
Za 3 dni wyjazd do Norwegii na totalne pustkowie bez jakiejkolwiek energii z zewnątrz. Bedzie test
 Udostępnij
